Samsung CK-5052A не включается.(РЕШЕНО)
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 от 01/10/2008 20:38 цитата
Доброго времени суток.
Проблемма такая: Телек из дежурки выходит но нет изобажения и звука. Выключать только с розетки.
SAMSUNG CK-5052A :
SDH-209B..................блок питания
С4538......................блок питания
SPM-133...................микроконтроллер...............
TDA8362B..................видеопроцессор
D1651 ...............строчный транзистор
FCM-20A015................строчный трансформатор
К2131......................кадровая
TDA1013.................. звук
XLS24C02P.................память
TDA4661...................линия задержки
TDA8395................. декодер SECAM
Чтол было сделано: Заменил строчник D1651 (был пробит), заменил 100*400в в БП (был вспучен.). Включаю результат тот же. Замерил напруги в БП КРЕН5 (5вольт есть) нет напряжения по входу КРЕН12 питания строчника. Q806 сильно греется. На R828 напруга 19в. в сторону строчника. На ТДКСе ни одного напряжения не снимается. Стабилитрон в базе Q806 цел (9.1в)
Очень не хотелось бы подумать на SDH-209B. ((( так как нетю такого.
Кстати насчет нее, пропаял ей ноги были раковинки. Вобщем ступор, не знаю где копать дальше.
GELO72
Сообщение #2 от 01/10/2008 22:18 цитата
RUSTEM, стабилитрон RDZ01 проверь,R806-330Ком подмигивание
RUSTEM
Связной
Сообщение #3 от 01/10/2008 22:27 цитата
GELO72 писал:
Проверил тока щас, )) если прибор не обманывает и R803 и R806 по 310ком. Думаю немного подвирает мульт. Стаилитрон выпаивал .цел. Стабилизация 5.1в как положено. Вместо родного стоящего стрончика D1651 впаял D1651C думаю что они тож самое. Щас сдерну Q806 (C2331-Y) уж больно кипятится он после пуска из дежурного режима. Проверю мож с ним чего.
GELO72
Сообщение #4 от 01/10/2008 22:34 цитата
RUSTEM писал:
Тоесть у тебя не работает управление?
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 от 01/10/2008 22:53 цитата
GELO72 писал:
RUSTEM писал:
Не совсем так.
Описываю: Включаю в розетку, светодиод дежурного режима горит (красный) )), Запуск с пульта, светодиод тухнет, и ничего. Ни звука ни изображения.
Нет напруги на строчнике, ТДКС, 7812.
Проверил оба транзюка Q401 , Q806 оба целы. Но 806й так и продолжает кипеть.О как. ))
vik57
vik57
Сообщение #6 от 01/10/2008 22:56 цитата
RUSTEMА какие вобще напряжения имеются?Хотя бы 125 в!
GELO72
Сообщение #7 от 01/10/2008 23:01 цитата
RUSTEM, на лампочку посади и проверь как он себя ведет.Какие напряжения на выходе Бп?
RUSTEM
Связной
Сообщение #8 от 01/10/2008 23:15 цитата
Нет нету даже 125в!. Короче проверил парни, R826 керамика походу в обрыве. Если верить схеме он дожен быть 1ом. До него 130в имеется после него идет только ТДКС. Что скажете? Коротим R826 ? ))))))))))). или ищем резик?. С БП все норма я проверил. Олежик. )
А схема кстати попалась такая поганая. Толком не видно даже где места соединений элементов )).
GELO72
Сообщение #9 от 01/10/2008 23:23 цитата
RUSTEM писал:
Конечно ищем,хоть какой нибудь низкоомный,а то вдруг Тдкс или оска. подмигивание
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #10 от 01/10/2008 23:26 цитата
Осталось только выяснить, почему сгоел HOT подмигивание
RUSTEM
Связной
Сообщение #11 от 01/10/2008 23:29 цитата
Ок. Я тож так подумал :-). Но это тока часов через 8 так.Что то не хочется феерверки на ночь глядя пускать.
vik57
vik57
Сообщение #12 от 01/10/2008 23:36 цитата
Алексий 1967 писал:
Это точно! Что там на 36 ноге TDA8362? 8 вольт присутствует? На 37 ноге,не мешает глянуть СЗИ ! Предвыходной каскад строчки!Возможны непропаи!
GELO72
Сообщение #13 от 01/10/2008 23:36 цитата
RUSTEM, я обычно не могу уснуть когда в шаге от успеха.А НОТ видимо сгорел от того что не пропай SDH-209B или емкостя в бп. смех
MASTER+
Сообщение #14 от 02/10/2008 08:31 цитата
GELO72 писал:
Так ты ёмкости заменил?
RUSTEM
Связной
Сообщение #15 от 02/10/2008 08:34 цитата
УСЕ починил. Полное описание: Заменил С851,С852,R826,Q402. Наряжение стабильное 125, 5,12в. на БП. До замены С852 470*16 напряжение 125в гуляло туда сюда.
Тема закрыта. Благодарю за диссию.
