SONY KV-29K1R, синий экран (РЕШЕНО)
Frogfoot
Сообщение #1 от 03/10/2008 19:27 цитата
Здравствуйте Все! Как говориться помогите кто чем может.Отдали аппарат SONY KV-29K1R.Стоял неисправным 2 года.Рассказали историю поломки:когда смотрели экран ''залился'' белым цветом,его сразу выключили,включили на следующий день-звук есть,кинескоп не светиться.Я обнаружил микротрещены вокруг STV9379,после пропайки ТВ заработал но экран светиться белым с линиями ОХ.Напряжение на ПК:на B-катоде 50В вместо положенных 120-140В,а в точке соединения R3710 и L3702 390В!!!Когда проверял напряжение G2 при косании дорожки на 1сек. появилась картинка но с преобладанием синего и линиями ОХ того же цвета.На B-катоде 80В в выше указанной точке в норме,но за то на Q3718 на Коллекторе-10в,Q3704 Коллектор-80В,Q3707и Q3701 База и Эмиттер-78В.Поменял подключение выходов R и B ВУ местами-эффект тот же.Неужели трубка.Если ее можно восстановить то подскажите как. P.S. То что придумано одним может быть понято и повторено другим.
Vlad-1966
Сообщение #2 от 03/10/2008 19:33 цитата
Frogfoot писал:
Писать не лень было? А поиском лень воспользоваться. Ищи, все давно расписано.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 03/10/2008 20:32 цитата
Неисправность:синий экран
почему синий, если ты пишешь что он у тебя белый с линиями ОХ ?
Проверь пайку платы ПК
Сделай гальваническую развязку по питанию подогревателя кинескопа, возможно нить накала обвисла и замыкает на катод
Frogfoot
Сообщение #4 от 03/10/2008 20:47 цитата
Пайку ПК проверял-все в норме.При включении светиться белым с лниями ОХ,Но если коснуться щупом мультиметра вывода G2 на панельке кинескопа,появляется изображение но засвеченное синим с линиями этого же цвета и так может работать долго.Развязку пробовал,не помогло.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 03/10/2008 20:52 цитата
Frogfoot писал:
можно еще прострелять, выжечь частичку которая попала между нитью накала и катодом, хотя если провисла сама нить то уже ничего не поможет, есть еще способ по переворачиванию кинескопа, кверх ногами, хотя и тут нет гарантии по работоспособности кина
Frogfoot
Сообщение #6 от 03/10/2008 21:59 цитата
Sergeih спасибо! Только что ''прострелил'',пока работает нормально,напряжения все пришли в норму,картинка без помех.Погоняю тройку часиков сегодня,далее будет видно.Тему считаю закрытой.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 03/10/2008 22:05 цитата
Frogfoot писал:
это что прострелил, частичку прожег ?
Frogfoot
Сообщение #8 от 03/10/2008 22:08 цитата
Да.Рискнул конденсатором.Пока как писал все в норме.
neo831
neo831
Сообщение #9 от 03/10/2008 23:02 цитата
НЕсколько сонек было таких, хоть одна бы прострелилась... У всех пришлось накал от шасси отдирать в ущерб качеству картинки. недовольство, огорчение
Frogfoot
Сообщение #10 от 11/10/2008 22:03 цитата
P.S. Теливизор работает исправно.''Гонял'' в тичении недели по 7 часов каждый день -картинка без искажений,все напряжения на ПК в норме.
Пояло
Пояло
Сообщение #11 от 13/10/2008 17:57 цитата
Можно прожигать перемычки по хитрому! Делюсь великим секретом .Снимаем землю от бандажа (бандаж не заземлен на корпус).Определяем что с чем Замыкается , отпаивает эти ноги от схемы. Подсоединем один кончик от цешки к бандажа другой к замкнутой ноге.Все включаем телек.Статике идти некуда она и пробивает перемычки .Все гениальное просто.Если не удастся с первого раза можно попробовать еще.Случаев что обрывал накал небыло не разу за 17 лет
