БП 5K083 (TOP249Y) телевизора BBK, вместо 12V - 9V (Решено)
Partos
Сообщение #1 от 08/10/2008 19:18 цитата
Второй день бъюсь с адапрером питания для ЖК телевизора. Построен на TOP249Y, схема и конструктив похожи на эту
Адапрер должен выдавать 12 вольт 4,5 ампера, а выдает 9V и при небольшой нагрузке(40-60 Ом) проваливается до 5V.
Заменил TOP249Y и выходные диоды с общим катодом 20100, при измерении падения напряжения на двух диодах в одном корпусе была разница около одной десятой вольта... потому заменил...
Заменил оптрон и 431-вый стабилизатор в ОС
Проверил практически все элементы кроме трансформатора, даже выпаивал по очереди все SMD керамические конденсаторы и измерял емкость.
Может кто сталкивался? Не знаю уже на что грешить....
Да, смотрел прибором падение напряжения на транзисторе оптрона, при увеличении нагрузки напряжение возрастает (оптрон закрывается).
Уважаемые Модераторы, разместил тему в этом разделе, потому как атаптер от телевизора... :-)
Сообщение #2 от 08/10/2008 19:32 цитата
и сетевую банку?
Partos
Сообщение #3 от 08/10/2008 19:36 цитата
KRAB писал:
и сетевую банку?
Нет.
На ней напруга нормальная... постоянная.... А что, может потерять емкость? Простите за ламерство, но я с таким не сталкивался, обычно вздувается... Сейчас пишу из дома, завтра на работе обязательно проверю и отпишусь...
Vlad-1966
Сообщение #4 от 08/10/2008 19:47 цитата
Partos, А раздели на первичку или вторичку. Вместо оптрона подстроечник в "горячей" части.
Сообщение #5 от 08/10/2008 20:06 цитата
Partos писал:
- правильно говорить - увеличить ESR! улыбка
Partos
Сообщение #6 от 08/10/2008 20:08 цитата
Vlad-1966 писал:
Ага, если замена сетевого электролита не поможет, попробую.
Вообще то, я обратил внимание на небольшой низкочастотный звук, но отнес это на периодические срывы генерации на холостом ходу. Жаль пока на работе нет осциллископа, только открыли мастерню...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 21:10
Ну... я это и имел ввиду. подмигивание
servo
servo
Сообщение #7 от 08/10/2008 21:05 цитата
Проверь (если они есть ) низкоомные сопротивления во вторичке перед или после диодов.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 08/10/2008 22:03 цитата
Partos писал:
То проверь резисторы заменой (если смотреть на прилагаемую схему) R4,R13,R10.
vlad777751
Сообщение #9 от 08/10/2008 23:12 цитата
У меня сегодня было.На LM7805 подходило после диода 5,28v,естественно на выходе было 2-3v.Был в утечке керамический конденсатор,стоит в парралель с фильтрующим.
Сообщение #10 от 08/10/2008 23:20 цитата
vlad777751 писал:
- и ИБП не переходил в режим работы при КЗ в нагрузке? подмигивание голливудская улыбка
Partos
Сообщение #11 от 09/10/2008 10:28 цитата
Фокус с заменой сетевого конденсатора не увенчался успехом. рёв в три ручья
Попробую разорвать обратную связь....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 09/10/2008 17:41 цитата
Было нечто пожожее, если соглано твоему конструктиву то был в утечке D4, D2 тоже не мешает проверить(заменой).
Partos
Сообщение #13 от 10/10/2008 08:19 цитата
Всем спасибо.
Стыдно признаться... Принес домой этот адаптер, ткнул осциллографом, и сразу поченил.
ШИМ импульсы плавали модулируемые низкой частотой, предположил, что нехватает интегрирования в ОС, подоткнул на выход ещё электролит и всё стабилизировалось. Хотя я выпаивал выходные кондеры, видимо невнимательно померял...
Я ремонтами только-только начинаю заниматься, раньше на разработке сидел...
Ещё раз всем спасибо.
agent007
agent007
Сообщение #14 от 10/10/2008 08:45 цитата
Partos, Тему отметь как решенную , в правилах написано как это делать
RFT
