Polar 54CTV-5075 на экране горизонтальные полосы(решено)
На страницу 1, 2, 3  След.
sachok
sachok
Сообщение #1 от 12/10/2008 23:39 цитата
Polar 54CTV-5075 на экране черные горизонтальные полосы и через несколько минут выключается.
Состав пит.STP4NK80, UC3844B, звук TDA7056,
проц 9381PS/N3/1/1744, 24C08, кадровая CTV9302A
Со слов хозяина сначала отключался затем на экране появились гор черные полосы по середине экрана.
Я заметил что через несколько минут полосы раздвигаются по всему экрану и тв отключается.
Вроде все указывает на неисправность кадровой.
Заменил все литы в обвязке кадровой, это С408, 409, C307. Кадровая сильно и быстро нагревается,так же греется диод VD406, заменил, не помогло.
Проверил кер кондер С309 на КЗ.Напряжение вместо 12,-12в 10в.
Напряжение В+ 100в. Сменил 100 мкф 33мкф-160в,все по прежнему.
Заметил что при касании выв.1,7 полоски расширяются по всему экрану хотя изображение практически не меняется.
Напр. питания проца 7,2в.вместо 8в.Сменил литы по питанию проца С831,С827, С822. Не помогло.Пит.3,3в в норме 3,2в.Да чуть не забыл кадровую CTV9302A ставил новую.
Ребята куда податся дальше? недовольство, огорчение Может прошивку надо попробовать сменить?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 от 12/10/2008 23:53 цитата
sachok, ОС как поживает?
Сообщение #3 от 12/10/2008 23:55 цитата
sachok, подшучивать, дразнить голливудская улыбка - тут с фото: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633
sachok
sachok
Сообщение #4 от 13/10/2008 00:01 цитата
R2 писал:
У хоэяина полосы а сейчас на моей трубе тоже самое.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 от 13/10/2008 00:07 цитата
sachok, питания кадра сколько V?там двухполярное питание кадра? может брак ctv
sachok
sachok
Сообщение #6 от 13/10/2008 00:25 цитата
sachok писал:
sachok писал:
Так ведь без изменений.
Фотки только такие извиняйте с сотика.
Сообщение #7 от 13/10/2008 00:41 цитата
sachok, на кой Х... я тебе ссылку дал? улыбка
brt137
Сообщение #8 от 13/10/2008 00:48 цитата
sachok, смотрел ссылку, что дал KRAB?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 от 13/10/2008 00:50 цитата
без мс сколько вольт?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 02:03
В+ маловато ,+8в установи ,проц питаеться без кренки через ТДКС вообше все питания зависить от БП кроме +5,и +3в ИМХО
ФАРТ
Сообщение #10 от 13/10/2008 07:39 цитата
А разве типовуха от уровня питающих зависит? улыбка Или ссылка, или Поиск не работает? улыбка
Купи осциллограф и он в совокупности с некоторым веществом не даст "наступать на собственные грабли". улыбка
sachok
sachok
Сообщение #11 от 13/10/2008 08:11 цитата
R2 писал:
Я тоже вначале думал маловато.сейчас сменил сетевой лит 150мкф 450в.Ни хрена.При увеличении В+ до 115в увеличивается размер по горизонтали и напр.пит. проца доходит до восьми вольт и пит.кадровой до +11,5 и минус 11,5вольт.На полосы это ни как не действует.
KRAB. brt137 ссылки вчера просмотрел поверхностно,час ночи было.Сейчас выбрал более мне подходящии,буду изучать.
ФАРТ писал:
Купи осциллограф
Имеется,школьный.
ФАРТ писал:
некоторым веществом
А этого прикупить нельзя? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 09:45
Руководствуясь ссылками придложенными KRAB,проверил резисторы R304,R308,309,310,311и керамику С306,308 (выпаивая один из концов)на вых, кадровой.Ничего.
ФАРТ
Сообщение #12 от 13/10/2008 08:59 цитата
Имеется,школьный.
Так даже он сможет увидеть, где имеются помехи (возбуждение): ЗГКР (+8), выход КР, питание СР, ОТЛ? Искрение в ТДКС и без осциллографа всем известно.
ДОБАВЛЕНО 13-10-2008 10:00
sachok, а за 244 поста на Эспеке уже можно и настоящий прикупить. улыбка
sachok
sachok
Сообщение #13 от 13/10/2008 10:51 цитата
ФАРТ писал:
ЗГКР (+8
По 8 вольтам все литы сменил,диод тоже подкидывал.
ФАРТ писал:
выход КР
Здесь резюки и керамику проверил выпаивая.Только что писал.
ФАРТ писал:
питание СР
Литы по 160 вольтам так же сменил и на 450 тоже устанавливал другой.
ФАРТ писал:
ОТЛ?
Пока нет,не знаю что и где.
ФАРТ писал:
Искривления а не полоски.
Вообще думаю что выхода проца что не то.выв.21,22.Так как при вкл.полосы по середине экрана,но стоит каснутся выв,21 полосы раздвигаются до верху.Попробую показать осцилограммы.
Первые две на вых. кадровой,две вторые вых. с проца выв.21,22.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 11:56
Извиняюсь наоборот.первые две вых. с проца.вторые две вых. с кадровой.
sachok
sachok
Сообщение #14 от 13/10/2008 12:08 цитата
ФАРТ писал:
У меня еще и другой имеется С1-77.И вот что он показал на выв.21проца.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 13:09
А это на выв.22.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 13:14
Блин опять наоборот.
Путем замены проверил керамику С309,310,так же резисторы в обвязке кадровой,ни хрена нового,
А пила на выв.22 явно грязная.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 от 13/10/2008 15:18 цитата
тут по ссылке смотрел
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 16:19
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199913
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238801
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 16:31
еше RC цепочка по выходу кадровой микросхемы. monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203216&postdays=0&postorder=asc&start=0
sachok
sachok
Сообщение #16 от 13/10/2008 16:11 цитата
нет,но сейчас проверил,все резисторы в норме,лит с105 менял на новый,вс557 звонится правильноё
Также пробовал менять литы С110,111.Ссылку просмотрел,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 17:13
По второму рисунку схемы,я писал ранее,что все проверил,отпаивая одну ногу.
Сообщение #17 от 13/10/2008 16:21 цитата
sachok писал:
классно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #18 от 13/10/2008 16:48 цитата
R308, точно проверил ? Его сопротивление от 220 до 450 ом, в большинстве случаев, здесь почему то 1 килоом показан недовольство, огорчение
Замени его лучше, вдруг он под током /напряжением обрывается
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 13/10/2008 16:48 цитата
sachok, керамику менять надо , она течёт при рабочем напряжении улыбка
sachok
sachok
Сообщение #20 от 13/10/2008 17:19 цитата
Ребята наконец то хоть что то начинает прояснятся,а точнее R2 вторым рисунком подтолкнул на еще одну мысль.Резисторы и керамику я проверял отпаивая одну ногу,а теперь решил попробовать отпаять керамику С306,308,309 по очереди и подставлять другую.При подстановке С309 заметил что при увеличении емкости полосы пропадают до середины экрана ,не более.
Зато при увеличении емкости С308 до 0,1мкф,вместо 0,022мкф,полосы исчезают.
Однако можно ли считать это решением проблеммы.
Да и к тому же пока писал сообщение тв 2раза отрубился. недовольство, огорчение
sergeih писал:
Сейчас попробую сменить.
мастер-ломастер писал:
Керамику тоже.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 18:23
Ребята, временно пропадаю,деньги в нете закончились,
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 18:27
Еще забыл добавить,при подстановке к С308 емкости 0,1мкф гармошка на предпоследней осцилограмме расправляется.
