chikosh
Телевизор Eurosky CTV-2125. Процессор TDA9351PS/N3/3 P1V4H.
Включается нормально (высвечивается заставка *eurosky*) а потом
начинается самопроизвольное переключение каналов 1, 2, 3 - и так
по кругу. Механического заедания кнопок нету.
Прошивку на память (24C08) не нашел. |
мастер-ломастер
chikosh, мало инфы, фотоприёмник менял? |
Бакум
Рождённый в СССР
Там две причины или кнопки текут или фотоприёмеик. Напиши чё делал для начала |
sergeih
chikosh писал: | Механического заедания кнопок нету. |
bakum1 писал: | кнопки текут |
chikosh, их только заменой проверяют |
IgorUA
chikosh, что тебе мешает отключить кнопки от процессора,оставив только "подтягивающий" резистор к питанию?
Узнаешь виноваты кнопки,или чего другое. |
chikosh
Кнопки и фотоприемник отключал (разъем от передней панели к шасси).
И еще заметил нюанс.Во время самопроизвольного переключения каналов,нажимая на кнопки пульта,
картинка иногда может остановится на любом канале,но дальше телевизор на пульт не реагирует. |
Бакум
Рождённый в СССР
Во первых нечего не сказано о режимах проца, выложи пожалуйста. Отключи от схемы 62pin и 6-7pin а потом будем думать. |
валерий бузаев
может конечно и не в тему. но. однажды в ремонте был AKAI так он самопроизвольно переключался в AV. перепробованно было все. помогла мойка платы под процессором у вокруг. телевизор стоял на кухне... |
Морозик
валерий бузаев, Промыть обязательно..Да и питание проверить. |
agent007
похоже проц подбит по KEY |
zarah
Не фанат форума
А каково напряжение на порте KEY в момент самопроизвольного переключения каналов??? |
chikosh
Спасибо за советы. Плату промывал.Напряжение в норме.Неполадка не устранена.
Не сочтите за назойлевость,но подскажите где находится порт KEY. |
zarah
Не фанат форума
chikosh, А шо по дорожке пройтись влом? Али даташит в дефиците нынче? |
chikosh
Даташит смотрел.Выход обозначен как ADC IN (4x).
Так на етой ножке полный ноль. |
B.B.
chikosh писал: | Так на етой ножке полный ноль. | Смотри подтяжку на +5в. Если +5в есть и резистор исправен, то ...... |
Руслан
chikosh, гдето год ли два тому на мониторе я подымал тему с такой проблемой .,именно в этом ТВ.в поиск
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 19:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120087&highlight=eurosky,,основное было со звуком потом заметил самомпроизвольность переключения каналов,все действительно сводилось к кнопкам,но менял их результат 0,ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ ПРОЦ. |
Сержик.
Подтянуть порт KEY, резистором 1-100 Ом к 3,3в (клава при этом работать не будет- только пульт). Не поможет- отпЕвать проц... |
chikosh
Сержик. писал: | Подтянуть порт KEY, резистором 1-100 Ом к 3,3в (клава при этом работать не будет- только пульт). Не поможет- отпЕвать проц... |
Подтянул. Не помогло. отпЕваю проц.
Но вопрос остается полуоткрытым. По всем рассуждениям нужно менять процессор.Но тут возникают подвопросы.Но проце наклеена
бумажка.При попытке протереть пыль- видимость резко уменьшилась.
Две буквы,или цифры нечитабельны.Второе- попытки найти данный процессор на ближайших радиорынках не увенчалась успехом.
Прошу совета - пускать телевизор на запчасти или подождать |
валерий бузаев
нужно попробовать отключить разъем к кнопкам управления. не знаю с чем связано но был подобный дефект в самсунге. может наводки от строчной какие то. но помогло. удачи! |
B.B.
chikosh, как крайний вариант - попробуй освободить ногу проца,
и навесным монтажем подтянуть ее к плюсу. |
