Samsung CK-5061M - поиск каналов
Linda
Linda
Сообщение #1 от 17/10/2008 11:10 цитата
TV Samsung CK-5061M шасси P64SH1
C68225Y (sim-107), память 93C46, тюнер - TEC0885VL14A, video - TA8690AN.
Не настраивается ни на один канал. На экране снег, информация о поиске отображается, канал ни один не захватывает. Тюнер подпаивал с рабочего TV - картина прежняя.
Напряжения на тюнере: U-12, VT-3-32, VH-12-13, ACC-9, VL-12-13, AFT-5, +B-12-13.
Память ставил с рабочего TV вместе с тюнером. Контура менял так же с рабочего TV.
Сообщение #2 от 17/10/2008 11:17 цитата
А внешнюю ПЧ подать слабо? голливудская улыбка
Котег
Сообщение #3 от 17/10/2008 15:27 цитата
Linda писал:
U-12
Linda писал:
VH-12-13
Linda писал:
VL-12-13
Так какой диапазон включен?
джокер
джокер
Сообщение #4 от 17/10/2008 15:42 цитата
Linda, Если тюнер 100% исправен, и режимы в норме(конкретно напиши сколько на выводах тюнера допустим в U диапазоне? Далее можно проверить Q101. (режим , обвязка) Z101.
Ну если всё ОК, далее TA8690AN. Дерзай.
Linda
Linda
Сообщение #5 от 17/10/2008 15:43 цитата
Замерял на всех диапазонах.А вообже нужен VH. Нашел дорожка к контуру ПЧ полуоборвана. Теперь показывает те каналы которые были в памяти. Новую настройку с панели на телевизоре не включить, нужен пульт. Скорее всего память нужно поменять на новую (как всегда нет). Сервиса у этих тел. нет При старте уходит на нулевые значения и цвет и яркость. Попробую зайти МАКом.А вот c video картинка идет чистая, звук правда и с антены и с video немного неестественный.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 17/10/2008 17:37 цитата
Linda писал:
ACC-9
Это много, настроится на канал при таком уровне почти нереально, смотри АРУ
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 20:42
Linda писал:
что то ты темнишь, там настройка только с передней панели, очень простая, ищешь канал и он сам запоминается в памяти
Linda писал:
вроде без замены можно обойтись, несколько раз порегулируй яркость, цвет и контрастность, они запомнятся, но точно не помню уже
Сообщение #7 от 17/10/2008 18:38 цитата
Linda писал:
нужен пульт
- и ЭТО все, что мешает плохому танцору? подшучивать, дразнить классно!
Linda
Linda
Сообщение #8 от 18/10/2008 02:52 цитата
Яркость и цвет при включении добился -нужно просто при настройке нажать на панели память. Настройка с передней панели идет , только очень быстро (канал не успевает зафиксировать). Буду смотреть АРУ. Спасибо за советы.
Alexius
Alexius
Сообщение #9 от 18/10/2008 03:23 цитата
Если я правильно понял, указанный уровень АРУ
Linda писал:
ACC-9
был при отсутствии сигнала. Сейчас-то он наверное в норме. Проскакивание при автонастройке, видимо, как всегда - АПЧ
brt137
Сообщение #10 от 18/10/2008 03:29 цитата
Linda писал:
Это всё - одновременно?
Linda
Linda
Сообщение #11 от 18/10/2008 15:21 цитата
нет, замерял во время поиска
Котег
Сообщение #12 от 18/10/2008 15:23 цитата
Linda писал:
Alexius писал:
