Iurash
Помогите пожалуйста доброй подсказкой, такая проблема: ТВ Funai 2100A mk7, ребенок хотел переключить канал и ударил статикой по клавишам, в итоге тв переключился на другой канал, уровень звука на полную и клавиши ни на что не реагируют, завис. После отключения темный экран, индикация каналов не понятная но переключ., индикации звука нет, пульт не видит. По совету прожарил tmp47 r-214, результата ноль, купил новый, заменил, индикация каналов нормально, все остальное тоже самое, поменял кварц (видемо попал под раздачу прожарки не выпаивая) Появилась картинка, но каналы не запоминаются, и когда канал настроенный звук наполную, звуковой индикации нет. Память TC89101P. Схемы ТВ нет, шасси какое не знаю.
<заголовок отредактировал sergeih> |
sergeih
Iurash писал: | Появилась картинка, но каналы не запоминаются, |
Iurash писал: | Память TC89101P |
Отсюда вывод ? |
Iurash
а индикация и регулировка звука тоже из за tc89101p |
oberst
А если не поможет замена памяти, - прожарь процессор, выпаяй и прогрей над газом 30 сек. А если это не поможет, - меняй оный. |
Iurash
попробую, результаты выложу, наверное завтра если быстро найду память в нашем северном городе Якутске |
zarah
Не фанат форума
Если статика то о какой прожарке может идти речь??? |
agent007
oberst, ты невнимательно читаешь , он проц уже менял |
Iurash
Так главное в том, что проц то я уже поменял на новый |
sachok
джокер
sachok, Так там чистая катит................. |
Иван Василич
викинг писал: | Так там чистая катит................. |
Без проблем |
R2
Мир дружба жвачка
Iurash, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411
Периодически пропадает изображение, экран затемнен, регулировка громкости отсутствует. Неисправна микросхема стабилизатора напряжения, 5 вольт, питание телетекста ( вместо 5 вольт было 3,6 вольта ), что приводит к ложному переключению с вывода " ОКНО" на видеопроцессор |
АВАС
R2, R214- без ТХТта, то R514 был и кренки мелкой там не предполагается. Жаль об режимах ни слова не было, а вот память
да- устала уже от старости и включение в AV классика. |
R2
Мир дружба жвачка
АВАС писал: | R2 Жаль об режимах ни слова не было, а вот память
. | это точно менять память
Iurash
Микросхемы стабилизатора памяти (типа КРЕН) там нет стаб Выполнен на двух транзисторах и напряжение норм. 5В.
Купил память TC89101P (у нас в городе она 100руб) заменил, включаю, безрезультатно. Как были все неисправности так и остались, начал копать хорошо что схему нашел к этому телику идентично подошла схема funai tv 1400amk7 и ктомуже со всеми напряжениями на нагах, значит на памяти на 3pin (D1) напряжение вместо 2,5В всего 0,5 не поверил, ткнул еще раз и экран потух. Выключил, включил и ооооо все заработало как часы и звук и пульт.
Всем откликнувшимся большое спасибо! Тема закрыта. |
Морозик
Iurash писал: | Микросхемы стабилизатора памяти (типа КРЕН) там нет | Эта фраза от избытка чувств?
А тему надо отметить как решенную. |
san06
Цитата: | ткнул еще раз и экран потух. Выключил, включил и ооооо все заработало как часы и звук и пульт. |
прямо фантастика какая-то,а что было-то?неисправность нелокализована,жди повторов? |
АВАС
san06, да так всегда и было, сделал сброс и ером ответила. Автор забыл заметить, что настроил каналы и пикчеры. |
