Monte-Taishan TS54C21 нет управления
GELO72
Сообщение #1 от 20/10/2008 21:03 цитата
Monte-Taishan TS54C21 Чудо ТВ попал в ремонт с неисправностью - нет изображения и звука. Вскрытие показало: высокое есть, при добавлении ускоряющего появляются ЛОХи. Нет управления ТВ, нет OSD, с пульта тоже не работает, не выключается в деж. реж. Состав: проц.управления - ЭКР1568ВГ1-030, память РСF8582E-2. Видео - TDA4501, кадры - TDA3653, БП - BU508AF. Схемы на этого зверя нет. Проц поменял на PCA84C640P/030, кварц, память, без результатов. Питание 5в есть. БП выдает напруги -112В, 16в. Шасси тоже непонятное. рёв в три ручья
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 20/10/2008 21:10 цитата
GELO72, а ты уверен что проц который ты поставил,является полным аналогом ЭКР1568ВГ1-030? улыбка
GELO72
Сообщение #3 от 20/10/2008 21:16 цитата
мастер-ломастер, где-то попадалось что это его аналог. недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 20/10/2008 22:56 цитата
GELO72, Ну а что творится на самом проце, на шине например, как там резет и т.д.???
джокер
джокер
Сообщение #5 от 21/10/2008 07:02 цитата
GELO72, Здесь может, что поможет
http://monitor.espec.ws/section1/topic92097.html
GELO72
Сообщение #6 от 21/10/2008 19:12 цитата
викинг, спасибо за ссылку,что-то я не могу найти на этот проц даташит,где на какой ноге у него что. недовольство, огорчение На 41 ноге у него нет 5в.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 21/10/2008 19:37 цитата
GELO72 писал:
викинг, что-то я не могу найти на этот проц даташит
GELO72, Как ребенок ей богу
http://www.digchip.com/members/search.php?pn=PCA84C640P%2F030&s_id_member=121176318184808043471&pn_placement=contains&datasheet=0
Все надо за ручку завести. Зарегится незабудь лентяй.
agent007
agent007
Сообщение #8 от 21/10/2008 19:39 цитата
5v в дежурке , 0v в рабочем должно быть .
а с этим как ???
GELO72
Сообщение #9 от 21/10/2008 20:58 цитата
agent007, Морозик, zarah, спасибо мужики за меня все решили.Быстро только кошки смех Там есть переключатель,который садит 5в на землю,так его какой-то нехороший человек включил бяка Поэтому не было напряжения.Спасибо браво!
