asidlink
видеомикросхема стоит 1039ХА1А, менял. все напряжения в норме. регулировкой частоты кадров и строк нельзя добиться устойчивой картинки. нет идет звук с 1039ХА1А |
джокер
asidlink, Попробуй ESM метром по ёмкостям, особенно с ноги видео 1039ХА1А , а лучше сразу замени нах........
Аппарат старенький...........
викинг - cледим за речью. B.B.
B.B. Во дворе трава , на траве дрова....
Сиреневенький , Гибралтар..
B.B. Ну вырвалось... |
Иван Василич
викинг писал: | asidlink, Попробуй ESM метром по ёмкостям, особенно с ноги видео 1039ХА1А , а лучше сразу замени нах........
Аппарат старенький........... |
100% согласен ,да и керамика в етих ТВ полное дерьмо |
shursh
100% согласен ,да и керамика в етих ТВ полное дерьмо[/quote]
Керамика,флажки... и всё пропаять!!! |
kostya67
Да все рядом кондёры 10-22мкф. с МС менять без измерения, и по цепи фильтра СР, и АРУУУУУ - как не странно. Пока синхронизации нет, то и звука не будет. |
asidlink
спасибо. после замены конденсатора C28 47нФ 14-нога 1039ХА1А синхронизация появилась. подстройкой катушек контуров 1039ХА1А появился хриплый и спомехами звук. и еще в верхней части экрана полоса по горизонтали и изображение по вертикали сверху нелинейное. |
Иван Василич
Цитата: | Попробуй ESM метром по ёмкостям, |
Причем по всем |
Морозик
Из записнухи... Сапфир 406 хрипит звук- 174УН7 подтянуть винты крепления радиатора. ( там вроде масса идет через лепестки)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 16:38
А что там надежное, так это контура, крутить не стоит. |
kostya67
Так 2200*25 - менять. Морозик - там нет УН7. |
АВАС
asidlink, проконтролируй БП, много дефектов ползёт оттуда (гаечное крепление катодов
Д202, да и сами диоды обрываются) |
rematik
Флудоголик
А можно и мне? Как сейчас помню, кругляшок на 47нан. |
Морозик
kostya67 писал: | Так 2200*25 - менять. Морозик - там нет УН7. |
Если нет , то надо поставить..... согласно схеме.Расположена в блоке разверток должна быть. |
asidlink
контура подстроил, 174УН7 радиатор поставил хрипов меньше. по звуку идет помеха частотой на кадровую похожа. по вертикали изображение нелинейно. в верхней части экрана горизонтальная полоса, а дальше оно растянуто. 2200*25 заменил все и вкадровой C5 тоже. с БП с самого начала разобрался, было 21 В вместо 24 там кондеры подсхоли и КТ829Б стоял вместо КТ829Г. пока телек не нагрелся частотой кадров картинку выставить еще можно затем не получается.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 00:26
нет, помеха не по кдровой. 24В с К1221ХА5 скинул все равно помеха есть, видимо по строчной помеха идет. и изображение завернуто сверху. |
не надоело ломать ТВ? |
АВАС
asidlink, Исчи заворот, а тарахтел звук при уменьшенной громкости всегда. |
asidlink
спасибо тем кто помог. на выходе БП было 22В, без нагрузки заначительно меньше (ШИМ не работает) временно подключил БП на 24В 2А. никаких искажений изображения, правда звук идет с помехами. в БП видимо синхроимпульсов не достаточно для нормальной работы ШИМ. может с бока разверток синхроимпульсы не те. на схеме осциллограммы нет, может кто знает какой должны быть амплитуды и частоты?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 01:53
KRAB, тв был уже поломанный |
мастер-ломастер
asidlink, отметь тему решённой |
asidlink
мастер-ломастер, нет не БП виноват. попробывал подключить другой бп на 24В к телеку совместно со старым, только у родного плюсовой выход в воздух. отлично работает и напряжение регулируется до 35В. видимо в телеке что-то напругу садит. ХА5 и 1039ХА1А сильно горячие |
АВАС
asidlink, Померь- потребление от 12вольт - 2А, потребление от 24в - 1А.(справочные данные собственного архива) |
asidlink писал: | тв был уже поломанный | - это я понял, а ты его "доламываешь"! |
