Samsung TVP-3360WR - отключается через несколько минут
cito
Сообщение #1 от 24/10/2008 13:23 цитата
Samsung TVP-3360WR Состав: STR-S6707, TDA8374A, CXP85332A Неисправность проявляется через несколько минут после включения:проподает растр и звук, напряжения вторички занижены вместо125в появляется 80в.Если после этого т-р перевести в дежурный режим и опять вкл. то он может включиться и потом снова выключится. Заметил что напр.на 1-ой ноге оптопары растёт с12в до 16в и после этого происходит отключение, хотя напр. вторички 14в. подключеное через резистор к ней стоит стабильно.Всё что нашёл в инете по такой-же неисправности(стабилитронDZ805 стоящий на2-ой ноге оптопары оказался исправным)
Сообщение #2 от 24/10/2008 13:47 цитата
cito, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=245337&sid=1006aae87a22b651a421e0b997feba25 и на РС-5 подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно! Где еще?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 24/10/2008 15:13 цитата
KRAB писал:
Где еще?
KRAB, не беспокойся, путену он уже написал голливудская улыбка
cito писал:
делай выводы ...
оптопару хотя б заменил перед тем как тему создавать ...
Руслан
Сообщение #4 от 24/10/2008 17:58 цитата
sergeih, у нас есть,личный мастер Медведьева,Путина,Добкина,Юли Тимошенко,намечается с Ростика зделать личного мастера Януковича.А сcito, зднлаем мастера для,Жереновского. смех смех смех
С этого собщения видно что чел не имеет вообще элементарных навычек ремонта.Хотя дефект прост как борщ.Вот когда сам что то зделает подскажим. подмигивание
