ТВ Рекорд 51ТЦ5176 неисправенТДКС
sermaster1
Сообщение #1 от 02/11/2008 10:28 цитата
Состав:кадровая TDA 8147A,проц управленияST92ST195D7B1,б.п на транзисторе 3DD2498,тюнер SELTEKA KS-H-135E,ТДКС CF0801-4730, 11 ног,HOT 3DD2498.На лампу б.п запускается,напряжения с него нормальные,без лемпы светодиод на передней панели загорается,потом притухает,запуска нет.Уважаемые мастера,помогите подобрать аналог ТДКС,на рынке нет таких,заранее благодарен.
Морозик
Сообщение #2 от 02/11/2008 10:39 цитата
Что-то непонятно, а причем ТДКС ? улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 02/11/2008 11:11 цитата
PET22-08
sermaster1
Сообщение #4 от 02/11/2008 11:24 цитата
Морозик, я не написал,он один раз запустился,из ТДКС был свист слышен.Иван Василич, спасибо,поменяю,напишу
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 02/11/2008 11:41 цитата
А может все-таки проверить все(сдаеться мне что он там не при чем) подмигивание
Kozhevnikov_ya
Сообщение #6 от 02/11/2008 12:14 цитата
Иван Василич писал:
Действително, надо бы проверить всё, а потом делать радикальные выводы о неисправности ТДКСа
YuraTV
Сообщение #7 от 02/11/2008 13:26 цитата
YuraTV писал. Для начала неплохо было бы кадровую заменить.Всё-таки проще,нагрузки ТДКС на к.з. Если есть осцил.
и тестер FBT - протестироватьТДКС.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 02/11/2008 16:57 цитата
YuraTV писал:
YuraTV, обоснуй причину замены кадровой ?
YuraTV
Сообщение #9 от 02/11/2008 21:37 цитата
Если один раз запустился,но был свист,тогда ТДКС перегружен.А кадровая, небось,питается от него.Поэтому проверь
эту цепь.Я не раз сталкивался с подобным.И,прежде чем менять ТДКС,я сначала тестирую на FBT- тестере и осцил., а потом
по цепям нагрузок ТДКСа.Тогда уже точно вижу ТДКС или нет.Если проще заменить его,то начни с него. Вот и всё
обоснование.
Сообщение #10 от 02/11/2008 22:51 цитата
sermaster1 писал:
- так и кинескоп ОДИН РАЗ следовательно засветился и все! Чего его еще не заменить впридачу?
Мастер тебе ОЧЕНЬ поможет! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
shursh
shursh
Сообщение #11 от 03/11/2008 00:42 цитата
Про кадровую сказано,А про ВУ ничего...
agent007
agent007
Сообщение #12 от 03/11/2008 20:01 цитата
sermaster1, РАЗГОВОР НИ О ЧЕМ , так можно задефектовать что угодно , сними нагрузки с ТДКСа , померяй напряжения ,
sermaster1
Сообщение #13 от 05/11/2008 08:23 цитата
KRAB, про мастера это ты здорово придумал.agent007 правильно сказал-разговор ни о чем.Мне нужно было узнать аналог ТДКС.
Сообщение #14 от 05/11/2008 11:46 цитата
sermaster1, а мне интересно было узнать "каким местом" или "через какое место" ты его задефектовал так лихо?! Некоторые отвечают тут "ж@п@й чую" или "кажется"! Чем "учуял" ты? подмигивание голливудская улыбка
brt137
Сообщение #15 от 05/11/2008 18:37 цитата
sermaster1, ты бы распиновку его привёл бы - нетрудно ведь разобраться в назначении выводов. Тогда и с аналогом проще будет определиться. Если уж ты уверен, что его нужно менять...
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 05/11/2008 19:22 цитата
KRAB, Руслан , он печёнкой почуствовал, что ТДКС улыбка улыбка улыбка
Сержик.
Сержик.
Сообщение #17 от 05/11/2008 23:49 цитата
sermaster1, подставь коллекторную обмотку любого ТДКСа.
а лучше иди сюда
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
sermaster1
Сообщение #18 от 06/11/2008 09:41 цитата
KRAB, Б.П на лампу работает,напряжения нормальные.Шум из ТДКС тоже разный:когда шьет и когда перегруз в нагрузке.У меня шила.Плюс изображение 5 см по краям,в центре сверху до низу белый экран,с ЛОХ по всему экрану.
Kozhevnikov_ya
Сообщение #19 от 06/11/2008 14:13 цитата
sermaster1,в Радуге на схеме стоит BSC23-N0125/CF0801-4730
мастер-ломастер
Сообщение #20 от 06/11/2008 17:02 цитата
sermaster1, там в окресностях видеопроцессора , резонатора на 500кгц нет? улыбка
