Jeday
Контроллер CHO8T0934, видеопроц TB1238АN, унч TDA7057AQ, память 24C08. Суть такова, телевизор принесли с убитым видеовходом, ножка видео к.з. на землю. В режиме тв все нормально. В режиме видео звук орет на полную громкость в любом положении шкалы громкости, а убираешь до 0 замолкает. Я меняю видеопроц, видео пошло, а проблема со звуком в режиме видео осталась. Подкидывал контролер, тоже самое, пробывал опции менять, ставил как в Rolsen 2116, даже память менял, все тоже самое, а может опции чуть не такие. Please help me! |
sergeih
Родной прошивкой прошей, возможно опции сбиты, но их придется долго перебирать чтоб достичь результата |
Иван Василич
Цитата: | Родной прошивкой прошей |
И желательно на новую память |
Jeday
Я бы с удовольствием прошил, только прошивки нет. Буду искать |
zarah
Не фанат форума
TB1238АN не пробовал поменять? |
B.B.
Jeday писал: | Я бы с удовольствием прошил, только прошивки нет. | Попробуй эту.
C2190.rar 657 Байт Скачано: 418 раз(а)
makar.i
Jeday
Zarah я же писал: видеопроц менял новый поставил. Завтра прошивку попробую залить. |
zarah
Не фанат форума
Jeday, Я это к чему, была точно такая же хрень, и именно проц новый и с точно таким дефектом. |
Сержик.
Jeday
Попробую в сервисе полазить, если не поможет, буду проц опять менять благо он недорогой |
Jeday
В общем так : я поменял опцию VM2. Было 00, а поставил 20 и все стало работать как положено. Всем огромное спасибо! Тема закрыта. |
Сержик.
Значение параметра VM2 на Rolsen в зависимости от модели:
2116, 2118, 2119, 21R20, 1410--- 00
2190/R90, 2121/R21--- 20 |
