OTAKE TV2102NC не включается в режим AV
Bilal
Сообщение #1 от 06/11/2008 08:34 цитата
Состав телевизора: процессор OEC6027A, 24C01, TA8867AN, TA8872N, TA8750AN. Принесли с дефектом - при включении телевизор в режиме AV и в режим приема не переключается.После замены 24C01 на чистую,сам прописывает что ему надо и включается, работает но не могу включить видео вход. Пульт 076ROBR010.
джокер
джокер
Сообщение #2 от 07/11/2008 09:11 цитата
Bilal,
Меняется ли уровень на выводе проца, при попытке переключения AV\TV?
Так есть изо по ВЧ или нет?
Bilal
Сообщение #3 от 08/11/2008 12:02 цитата
При попытке преключения в режим AV уровеь на выходе процессора не меняется. Для переключения используется кнопка 0/AV на пульте. На нулевую программу телевизор переключаеся, а в режим AV нет. По ВЧ телевизор настраивается, нормально работает.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 08/11/2008 12:12 цитата
Так надо кнопочку подержать немного подмигивание
Bilal
Сообщение #5 от 08/11/2008 13:39 цитата
Иван Василич, не проходит, держал. Возможно проблема с пультом? При нажатии на любую кнопку пульт выдает только одну пачку импульсов, а далее следуют просто прямоугольные импульсы без заполнения.
Vlad-1966
Сообщение #6 от 08/11/2008 14:12 цитата
Bilal писал:
А если ещё раз нажать?
Bilal
Сообщение #7 от 08/11/2008 14:20 цитата
Нажимал по несколько раз. Всегда в верхнем углу 0.
Vlad-1966
Сообщение #8 от 08/11/2008 14:32 цитата
Bilal, Попробуй прошитую поставить.
Bilal
Сообщение #9 от 08/11/2008 14:51 цитата
Пробовал. Схема похоже аналогична ORION TV2180 MK6. Только на схеме проц. OEC6027A, а прошивки находил под OEC6047A и 24C02 в том же TV2180. Все равно пробовал, ставил прошитую 24C02, пробовал другие прошивки от ORIONов с OEC6021, OEC6047. Для OEC6027A не нашел.
Vlad-1966
Сообщение #10 от 08/11/2008 14:59 цитата
http://master-tv.com/proshivki/tv/Orion-eeprom-memory-dump.html
Отсюда пробовал?
Bilal
Сообщение #11 от 08/11/2008 15:18 цитата
Именно там и брал прошивки. Хотя 24C01 думается используется только для хранения оперативных настроек?
Vlad-1966
Сообщение #12 от 08/11/2008 15:32 цитата
Bilal писал:
Там даже сервис есть улыбка
Bilal
Сообщение #13 от 08/11/2008 15:42 цитата
Согласен, сервис есть. Только нет опций для включения/выключения режима видео. Может у кого есть рабочая прошивка под проц. OEC6027A?
Bilal
Сообщение #14 от 10/11/2008 07:42 цитата
Перепробовал все доступные прошивки, результат тот же. Прошу помощи
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 10/11/2008 08:07 цитата
Bilal, А как в нем собрана комутация видеовхода?
Bilal
Сообщение #16 от 10/11/2008 09:57 цитата
Коммутация собрана на TA8877, которая управляется процессором. Проблема в том, что проц. не выдает сигнал на переключение.
Может дело в пульте
Bilal писал:
К примеру, при нажатии Vol+ и удержании кнопки нажатой, изменение происходит в первй момент, а дальше нет реакции на пульт. Приходится несколько раз нажимать.
agent007
agent007
Сообщение #17 от 10/11/2008 11:12 цитата
24C01
че к памяти привязались , в ней кроме пользовательских настроек ничего нет , проблему надо искать в железе или в пульте.
Vlad-1966
Сообщение #18 от 10/11/2008 12:31 цитата
agent007 писал:
Vlad-1966 писал:
улыбка
