PHILIPS шасси SL01H.1EAA (нет D\K на некоторых каналах)
Вова 34
Сообщение #1 от 07/11/2008 15:25 цитата
PHILIPS 25PT4107/58 шасси SL01H.1EAA проц TDA9555H/N1/3/0800 нет звука на некоторых каналах.на некоторых звук нормальный и в меню отсутствует Д/K.Помогите рёв в три ручья
Vlad-1966
Сообщение #2 от 07/11/2008 15:37 цитата
Вова 34 писал:
нету D\K на некоторых каналах
Нет звука, или DK?
Вова 34
Сообщение #3 от 07/11/2008 16:16 цитата
На некоторых кабельных каналах есть звук, а на некоторых нет. а в меню осталось только 3 стандарта.
Vlad-1966
Сообщение #4 от 07/11/2008 17:10 цитата
Вова 34 писал:
Тебя за язык тянуть? Какие?
Вова 34
Сообщение #5 от 07/11/2008 20:48 цитата
В меню осталось 3 стандарта евро \вест евро/и UK/ .С другой прошивкой появляются 5 стандартов звука в меню.Но звука нет совсем ну и нарушение геометрии.Помогите как востоновитьД(К???
MASTER+
Сообщение #6 от 07/11/2008 21:09 цитата
Вова 34- для начала надо было написать полностью модель ТВ, сообщить если ли стикер с опциями, потом войти в сервис.
Что то с прошивками полная лабуда, небось опыта нет.
Vlad-1966
Сообщение #7 от 07/11/2008 21:21 цитата
Мануал читал? Сумма в 0 байте?
Вова 34
Сообщение #8 от 07/11/2008 21:52 цитата
Как бы в сервис войти и стандарт прописать (как в старых моделях Sony) недовольство, огорчение На пргроматоре низя ето поправить?????
MASTER+
Сообщение #9 от 07/11/2008 21:57 цитата
Вова 34 писал:
Совсем уже поделу - это в Архив и в даташит - Файлы, которого у тебя нет
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=23
Вова 34
Сообщение #10 от 07/11/2008 23:14 цитата
Я немогу почемуто от туда скачать,хотя я зарегистрированный пользаватель. Скинте пжалуста сам файл подмигивание на эту страницу.
Vlad-1966
Сообщение #11 от 07/11/2008 23:39 цитата
Вова 34, Вход в сервис в L01, без труда можно найти в поиске. 062596 i, либо замкнуть сервисные перемычки. Что-ж ленивый-то такой?
MASTER+
Сообщение #12 от 08/11/2008 21:10 цитата
Вова 34 писал:
шасси SL01H.1EAA
А может L01.2E?
Тут по точнее, в сервисе будет строка улыбка
Вова 34
Сообщение #13 от 10/11/2008 08:18 цитата
Научите пжавлусто как етнто зделать недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #14 от 10/11/2008 12:17 цитата
Вова 34 писал:
Что научить? Кнопки на пульте нажимать?
Вова 34
Сообщение #15 от 10/11/2008 22:41 цитата
смех У меня вSDAM(OP1......OP7)есть но там значения 128-69-224-0-192-8-0. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 23:57
Да спасибо за ссылку .И не пойму как в родной ПЗУ изменить Д\К.У меня ж в клиенстком режиме сервиса нема ЕАST ЕURO(Д/К).Как прописать в О байте ??????И опции тюнера и геометрию получилось менять !!!!!Но недовольство, огорчение КАК????подлезть к Byte O???
Vlad-1966
Сообщение #16 от 10/11/2008 23:01 цитата
Вова 34,
MASTER+ писал:
MASTER+
Сообщение #17 от 10/11/2008 23:10 цитата
MASTER+ писал:
равнодушие
Vlad-1966
Сообщение #18 от 10/11/2008 23:43 цитата
Вова 34 писал:
Byte O
Это тоже самое что OP1, и сумма у тебя там неправильная подшучивать, дразнить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 11/11/2008 07:20 цитата
Вова 34 от тебя ничего экстранеординарного не требуется, а всего лишь
MASTER+ писал:
Если на эти 2 вопроса не будет ответа, то тема переместится в другое место.
Вова 34
Сообщение #20 от 12/11/2008 16:22 цитата
PHILIPS 25PT4107/58 шасси SL01H.1EAA проц TDA9555H/N1/3/0800 а стикер я недовольство, огорчение не знаю что такое?Меню и клиенсткое и SDAM есть Подскажите как и что прописать В О БаЙтЕ!!! недовольство, огорчение
