kOt90
После восстановления блока питания не выходит из дежурки
Проц TMP87PS38N( питание присутствует) Как дальше быть не знаю! Опыта в ремонте ТВ очень мало и такой поломки ещё не встречал |
мастер-ломастер
kOt90, правила выучи , схема есть? сигнал RESET отрабатывает? давай быстренько состав телика |
kOt90
Схемы нет.
BU508A - БП
TB1238AN - видео
2SD2499 - строчная
24C04 - память
TA8210 - УНЧ
TA1275AZ - SECAM
TA8403 - кадровая
По мойму всё.
А как это RESET (отрабатывает) , мерял на нём напряжение ( 5вольт) |
мастер-ломастер
kOt90, возьми щуп, встань одним концом на ногу RESET, а вторым концом черкани по массе к спичку зажигаешь |
kOt90
НУ это я пробовал только результат нулевой |
мастер-ломастер
kOt90
Нет, а как его проверить?? |
мастер-ломастер
kOt90, кварц генерит? питание не пульсирует? схема нужна, чтобы посмотреть,может защита его держит |
АВАС
Не проще-ли проверить прохождение питания на ЗГ строк в 1238, по курсу от БП наверняка есть проходной стаб. или ключ. Внимательно по дорожкам, эт-ж не старый Орион с паскудной
печатью. |
kOt90
Согласен! С схемой было бы намного проще, но её нет, даже похожей FOR3G что это за зверь?? в нэте ничего не нашёл ( стоит во вторичной цепи БП) |
АВАС
Схемка от Шиваки наверняка подойдёт CTV-1439 |
kOt90
Схема очень похожа
по схеме на 28 выводе TB1238AN должно быть в дежурном режиме 9 вольт???? |
АВАС
Не буду поднимать свои архивы, но по памяти, нестабильность 9в приводит к подобным проблемам. |
agent007
на шине что делается при включении? |
