TOSHIBA 219X9S шасси TLC-134 не полный растр
timyr20
Сообщение #1 от 10/11/2008 15:41 цитата
TV TOSHIBA 219X9S шасси TLC-134
процессор TA8659AN
Не полный растр, вернее по середине экрана широкая горизонтальная полоса (6-7 см.) и выше её тонкие линии, напоминающие линии обратного хода луча. Проглядываются в узкой полосе номер канала.
Когда был у клиента обрадовался, Ааа.... халява, думал сейчас электролиты в кадровой поменяю и всё..., но не тут-то было. Сменил все электролиты в кадровой, саму MC правда на AN5521, добавив при этом С - 0,1 мкф и R - 33ком. Ни какого эфекта. замешательство
Может кто сталкивался с подобным дефектом?
Vlad-1966
Сообщение #2 от 10/11/2008 16:03 цитата
timyr20, А V-RAMP кто проверять будет?
Морозик
Сообщение #3 от 10/11/2008 16:08 цитата
Из моей записнухи Grundig Точно такие симтомы.
Кадровая TDA3668 (боюсь описка, но смысл ясен)
Причина - нет контакта 4 ноги с землей.
timyr20, Ты вот состав написал, а про кадровую в нем ни гу гу улыбка
Kolupalkin
Сообщение #4 от 10/11/2008 16:46 цитата
timyr20, ай ,шара не прошла гы-гы
А всё потому ,что не все конденсаторы поменял . В кадровой развертке ,а не вокруг самой мелкосхемы надо менять . Есть там один хитрый ,мелкий такой ,кажысь даже с обратной стороны платы.
Vlad-1966
Сообщение #5 от 10/11/2008 16:46 цитата
Морозик писал:
timyr20 писал:
Правда поставил AN5521, добавив при этомС- 0,1 мкф и R-33ком
Морозик
Сообщение #6 от 10/11/2008 17:30 цитата
Самому интересно стало..Наверное керамика по входу. если не литы.
Kolupalkin
Сообщение #7 от 10/11/2008 18:18 цитата
Морозик, не, не там ,Vlad-1966 направил.
timyr20
Сообщение #8 от 11/11/2008 14:48 цитата
Морозик писал:
Ну непропая быть не может, MC я ведь другую ставил.
А родная кадровая стояла AN5515.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 16:35
Vlad-1966 писал:
Это что такое, я имею ввиду как на руском языке это называется? (входной сигнал, питание, или ещё что-то?) Просто я не все сокращёные названия на англиском знаю.
timyr20
Сообщение #9 от 11/11/2008 16:08 цитата
Урааа...!!! Сделал!
Дефект оказался в упс! стоящим рядом с TA8659AN. Одним концом но подсоединён к земле, а другой к 31 выводу TA8659AN.
Внимательно присмотревшись увидел под упс! маленькую лужичу вытекшего на плату электролита.
Vlad-1966
Сообщение #10 от 11/11/2008 17:33 цитата
timyr20 писал:
