Sony KV-25M1K, шасси BE-3B есть OSD нет реакции на клаву
LBV
Сообщение #1 от 10/11/2008 21:11 цитата
Здравствуйте.
Телевизор Sony KV-25M1K, шасси BE-3B попал в ремонт по поводу отключения срабатывала защита. Пропаял как обычно отключатся перестал есть OSD индикация высвечивается 42 канал но нет реакции на клаву и пульт (с\д не мигает). Напряжения на проце на входах клавы в норме. Хочу поменять память 24Е32 но думаю может процессор сразу искать. Если у кого было подскажите. Заранее спасибо. хммм...
Вано
Сообщение #2 от 10/11/2008 21:25 цитата
LBV писал:
LBV писал:
а теперь вдумайся.. наверно уже чтото лишнее перепоял. классно! голливудская улыбка начинай отпаивать по обратной подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #3 от 10/11/2008 21:32 цитата
LBV писал:
Почему не кинескоп? смех
На процике ножка такая интересная есть COIN, если в этой цепи будет трабл (обычно пайка SMD), картина такая-же.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 10/11/2008 21:37 цитата
LBV, правила выучи , и откуда ты такую память откапал там стоит 24С16, начни с пропайки тюнера улыбка и правила выучи улыбка
LBV
Сообщение #5 от 10/11/2008 21:54 цитата
Извиняюсь за нарушения но память именно 24E32 а проц CXP85340A. Может шасси неверно но плата A 1-658-060-13. А тюнер пропаял в первую очередь потом кадры, SMD, результат тот-же.
Вано
Сообщение #6 от 10/11/2008 21:56 цитата
LBV писал:
Весь поголовно небось???
MASTER+
Сообщение #7 от 10/11/2008 22:00 цитата
Вано писал:
LBV писал:
А потом замена. подмигивание
LBV
Сообщение #8 от 10/11/2008 22:11 цитата
Хватит издеватся что пропаял то пропаял уже не воротиш. мне интересно почему отображается именно 42 канал.
MASTER+
Сообщение #9 от 10/11/2008 22:13 цитата
LBV писал:
именно 42 канал.
Если статикой зацепил проц, то все напряжения будут в норме.
Vlad-1966
Сообщение #10 от 10/11/2008 22:16 цитата
LBV писал:
Мля, на каком был выключен, на том и включится.
LBV
Сообщение #11 от 10/11/2008 22:18 цитата
Завтра память поменяю напишу результат. Кстати есть ли варианты замены этой памяти она же 16 бит. недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #12 от 10/11/2008 22:25 цитата
LBV писал:
Нет. Только 24E32. Только какой смысл менять, если у тебя ошибка не отмаргивается?
MASTER+
Сообщение #13 от 10/11/2008 22:43 цитата
Так шины проверил или нет приборов. улыбка
LBV
Сообщение #14 от 11/11/2008 17:27 цитата
Добрый день. Да шины проверял. Микросхему пока не нашел. При очередном включении поменялась индикация на АV изображение и звук есть нормальное но на клаву по прежнему не реагирует.
Vlad-1966
Сообщение #15 от 11/11/2008 17:30 цитата
LBV,
Vlad-1966 писал:
LBV
Сообщение #16 от 11/11/2008 17:36 цитата
Да проверял ic202 и Q120 в норме импульс формируется нормальный.
LBV
Сообщение #17 от 11/11/2008 18:59 цитата
Всем спасибо. Всетаки виновата была память. После замены работа полностью восстановилась и клава заработала. Правда появился еще вопрос насколько хватит кинескопа если приподнять накал, а то тв уже такой древний что уже на пределах регулировак показывает слобо.
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 11/11/2008 20:42 цитата
LBV, накал поднимают в крайнем случае, когда все другие варианты использованы, пока Квинталить улыбка
TIP
