Серега2
По словам хозяем ТВ заморгал и выключился. До меня в ТВ ковырялись : выпаяна кадровая заменен ТДКС.
После востановления платы - ТВ зпускается появляется высокое и через секунду возникает писк.
Напруги с БП в норме и без пульсаций. На выходе с ТДКС напруги падают раза в два.
По осциллограме на вых 33 н однокристалки СИ идут пачками через 20 мс На кол. предвых. строчной развертки теже пачки с выбросами и искажениями. Внутри пачки - имп. 62 мкс.
Состав обычный. Однокристалка может быть любой суть в том откуда может возникнуть модуляция? Неужели TDA93ХХ накрылась? |
Vlad-1966
Серега2, А СИОХ кто проверять будет? |
TAN
Проверь кондеры на 16 и 17 ногах. |
славянин
Восможен брак ТДКСа или пробитые диоды по вторичкам.Какой поставлен ТДКС, и про диагональ кина ничего не говоришь-мало инфы. |
Vlad-1966
Серега2 писал: | ТВ зпускается появляется высокое и через секунду возникает писк |
TAN писал: | Проверь кондеры на 16 и 17 ногах. |
славянин писал: | Восможен брак ТДКСа или пробитые диоды по вторичкам |
TAN, славянин, А теперь подробно, что хотели сказать и почему. Или просто по3,14здеть?
Цитата: | СИ идут пачками через 20 мс | |
agent007
попробуй отпаять выходной строчный и посмотреть импульсы |
MASTER+
Серега2 писал: | зпускается появляется высокое и через секунду возникает писк. |
Верхний диод BY228. |
Серега2
Вых. отпаял. ТДКС заменен. Диоды по вторичкам проверены.Вопрос в том что СИ идут пачками. Между пачками переходные процессы - искажения. И все это непосредственно с 33 н проца. Про кодюки ничего сказать пока не могу завтра проверю( ТВ в мастерской а комп дома) |
