Nep
При поступлении в ремонт сего аппарата цыкал БП и моргал светодиод дежурного режима. При визуальном осмотре тела, обнаружил подгоревший резистор в БП R819 и разрушенную емкость C816. ( Емкость заменил) Далее в строчной развертке обнаружил пробитый 872, который тоже был заменен на BU508AB. (остальные элементы вроде исправны) В данный момент телевизор находится в дежурном режиме нормально, но при попытке выйти в рабочий режим через 0,5 секунды начала работы строчной развертки он снова уходит в дежурный режим. |
B.B.
Nep, При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности. |
Морозик
Nep, Высокое- то появляется? Вторичные напруги с ТДКС?
Nep, Видишь сколько вопросов... |
Nep
Высокого нет. Сейчас меняю ТДКС, как поменяю отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 15:30
Всем спасибо. Трабла была именно в нем. |
