SONY KV-M2181KR, шасси ВЕ-4а(?). Подушка по горизонтали.
vl_p
Сообщение #1 от 23/11/2008 19:39 цитата
Состав: SAA5290ZP/015
MC44002P
MC44140P
24C02CB1
STV9379
TDA9806
STRS5706
S2000N
Вышел из строя ТДКС (со стрельбой по высоковольтному выводу). Удалось добыть с такой же маркировкой (859895200), но не оригинальный. При прозвонке выяснилось, что расположение выводов другое. Порезал доржки, перепаял, включил. Вторичные напряжения завышены (процентов на 10), растр сужен по горизонтали с подушкой, при подключении антенны через несколько секунд уходит в защиту. Напряжение питания строчной развертки 135в. Прошу подсказать, в каком месте рыть. Я не ремонтник, телевизор личный, но имею радиотехническое образование и некоторый опыт ремонта в прошлом (не совсем чайник).
Akolbin
Сообщение #2 от 23/11/2008 20:09 цитата
А родной строчник какой стоял?
АВАС
Сообщение #3 от 23/11/2008 20:30 цитата
vl_p, со строчником скорее ты лоханулся все ноги должны подходить. После ВВ пробоя часто забирает за собой и видеопроц по EW и не только.
Vlad-1966
Сообщение #4 от 23/11/2008 20:40 цитата
vl_p писал:
859895200
Это маркировка родного флая, должен становится 1 в 1.
vl_p
Сообщение #5 от 24/11/2008 17:59 цитата
Здравствуйте всем. Спасибо, что откликнулись. Маркировка на ТДКС - в виде бумажной наклейки, точное соответствие, на корпусе отлито "SONY", правда он размером покрупнее... Ну да ладно, другого все равно нет. Я вот думаю, видеопроц все таки жив, т.к. картинка-то есть, но, видимо, не работает ограничение тока луча, поэтому срабатывает защита БП (6 мигов). Может быть дело в узле коррекции растра или схеме стабилизации размера (не знаю, где это и как работает)? Что думаете? Если можно, немного подробнее о "видеопроц по EW": как проверить?
АВАС
Сообщение #6 от 24/11/2008 18:15 цитата
vl_p, проверь детали модулятора и его на работоспособность. По дорожке от затвора выйдешь на ногу проца.
vl_p
Сообщение #7 от 24/11/2008 19:23 цитата
АВАС, из каких элементов состоит модулятор? Как проверяется его работосрособность? И окаком затворе идет речь, если я не вижу на схеме полевикков?
АВАС
Сообщение #8 от 24/11/2008 19:37 цитата
Всё п.нятно, извини за ошибку, тогда со схемы драйвер модулятора Q804- Q805 с базы последнего на pin8 видеопроца. Проверять сам в.проц. из сервиса. Доступно?
vl_p
Сообщение #9 от 24/11/2008 20:00 цитата
А собственно модулятор - это, видимо, два диода и два кондера? Конденсаторы проверял заменой, диоды звонятся нормально, чем заменить не знаю - не нашел в справочниках. Сомневаюсь, что удастся зайти в сервис - может уйти в защиту.
АВАС
Сообщение #10 от 24/11/2008 20:09 цитата
Отсоедини 8pin и посмотри чё будет недовольство, огорчение мм-дас!
vl_p
Сообщение #11 от 24/11/2008 20:54 цитата
Спасибо, завтра попробую. Спокойной ночи.
р.s. И не надо так уж кривиться.
АВАС
Сообщение #12 от 24/11/2008 21:02 цитата
vl_p, Дак ведь анализ полученных результатов и есть работа ремонтника.
vl_p
Сообщение #13 от 30/11/2008 18:28 цитата
Добрый вечер всем. По совету АВАС отсоединил 8pin в.проца - размер по гор. увеличился на всю ширину экрана, уменьшились вторичные напряжения до нормы. О чем это говорит? Просветите, сенсеи. Войти в сервис получилось, но где там проверять в.проц - опять же не знаю. Может кто-нибудь проведет меня по этим менюшкам?
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 30/11/2008 18:40 цитата
vl_p, это говорит о том что МС44002Р хана по коррекции, исправь в заголовке улыбка у меня где-то было переделка коррекции , что-бы не менять МС44...., если найду напишу улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 19:42
vl_p, шасси у тебя ВЕ-4.
vl_p
Сообщение #15 от 30/11/2008 19:07 цитата
Спасибо, буду ждать. Что касается шасси - то схема ВЕ-4 не соответствует, а вот ВЕ-4А - как раз похожа (обе схемы нашел где-то в Инете).
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 30/11/2008 19:40 цитата
vl_p, вот нашёл , попробуй: отпаяй 8 ногу от ВП, убрать R359=47Ком, потом проводник 8ноги сажаем на массу через 11Ком, С828увеличить до 100мкфХ50в, R815 поставить 100Ком, вместо С814 поставить100мкфХ50в, пробуй улыбка
vl_p
Сообщение #17 от 30/11/2008 21:45 цитата
Выполнил рекомендации мастер-ломастер. Коррекция вроде работает, но при подаче сигнала на антенну и появлении картинки сеунд ч/з 10-15 выключается в защиту с 6 мигами. Наверное, где-то ещё неисправность. Что еще проверить?
Гость
Сообщение #18 от 30/11/2008 21:56 цитата
vl_p писал:
vl_p
Сообщение #19 от 30/11/2008 22:24 цитата
Было бы где взять В.проц - заменил бы. Уход БП в защиту может быть связан с неисправностью видеопроцессора?
Гость
Сообщение #20 от 30/11/2008 22:28 цитата
vl_p писал:
Ты читаешь, что тебе пишут? 6 моргов - это X-ray prot (анализируется 52 pin проца управления), мож проверишь цепь?
