Конст
LG MC-049B
ПР. VCT49
STRW6754
TDA 4863A.
заменил тдкс 6174V-6006N на 6174V-5015A. Все напряжения в норме кроме питание видеоусилителя вместо 185В оказалось 105В. Отключил плату кинескопа результата не было.Такое ощущение что ТДКС не подходит хотя продавец да и на форуме говорят,что они взаимнозаменяемые. Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите. Спасибо |
VOLOCHA
Конст писал: | LG MC-049B
ПР. VCT49
STRW6754
TDA 4863A.
А разве это КОРРЕКТНАЯ замена?
6174V-6006N= HR80181
А вот 6174V-5015A на него непохож......... |
АВАС
Мож диод битый или ёмкость дохлая? |
мастер-ломастер
Конст, Можно доматать витков 15-20 только направление опредилить правильно |
Конст
Все это я проверил. Я просто не могу найти 6174V-6006N= HR80181. |
VOLOCHA
Конст писал: | Все это я проверил. Я просто не могу найти 6174V-6006N= HR80181. |
А надо именно его и найти..........
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 19:43
АВАС
Конст, Сколько выводов в обмотке от В+, без суеты и апеляций? |
zarah
Не фанат форума
Конст, Трансы менять научился, а "найти" недостающих 80 вольт силенок не хватило. |
Конст
ElektroNik
Конст, Так по схеме должно же быть три вывода у В+ , откуда тогда 105В ?
Конст
АВАС
Конст, об чём тогда? Смотри откуда 200в берётся мож как в саньях с БП. |
Alexius
Конст писал: | роднои ТДКС тоже одна |
Конст, как это понять? На куске схемы, который выложил ElektroNik, ясно видно что питание ВУ снимается с отвода от +В. Или эта схема не подходит? Такая же есть в архиве на этом сайте |
Конст
200V ОБОМОТКА ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА ТДКС СХЕМА НЕПОТХОДИТ |
ElektroNik
Конст, Знач и тдкс не подходит ( |
АВАС
Конст, ты определись, или ты смотришь в подозрительную схему или в телевизор. От ПК 200в топай по дорожке\проводу, куда попадаешь?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 16:23
Недавно попадал в ситуац. со шкафа сняли тел. с отказным ремонтом кто-то в процессе ремонта провод с ПК по запарке воткнул в БП, 2 одинаковых разъёма и отдали без ремонта сказав что это пи""", а пи""" они не лечат. Аппарат не помню. |
zarah
Не фанат форума
Конст, А шо провода нет домотать обмотку, шо ты тут нам базар устроил? |
andrey-k
На днях 29-ый LG чинил,200в.точно были,а потом только+125,оказалось кондёр с трещиной поменял не 150, а 1500 поставил. |
zarah
Не фанат форума
andrey-k писал: | поменял не 150, а 1500 поставил. | И шо это нам дает? Граммы или литры? |
