sony kv-s29rn1 проскакивает настройка.
rpa69
rpa69
Сообщение #1 от 02/11/2003 02:57 цитата
проблема с tv sony kv-s29rn1.настройка есть , а памяти на каналы нет.
rpa69
rpa69
Сообщение #2 от 02/11/2003 08:56 цитата
пропаял оба тюнера, менял их местами, ставил новую память(две 24c02). ничего не помогает.настройка идёт .а запоминания нет.Помогите
kulek
kulek
Сообщение #3 от 02/11/2003 12:08 цитата
По тому как ты объясняешь я понял что у тебя нет опознавания станции.
в старых соньках это обычно необходимо пропаять радиоканал, либо заменить кондеры в контурах ПЧ и АПЧГ ( 38 МГц...)
rpa69
rpa69
Сообщение #4 от 02/11/2003 12:26 цитата
электролиты?
kulek
kulek
Сообщение #5 от 02/11/2003 13:18 цитата
не издевайся...
тюнера ты пропаял
теперь пропаяй модули ПЧ и если не поможет замени кондеры В КОНТУРАХ ПЧ
  радиоканал.rar  59.94 КБ  Скачано: 616 раз(а)
Гость
Сообщение #6 от 02/11/2003 13:46 цитата
rpa69, это типовой дефект в этих Соньках. И Володя kulek, с ним не раз сталкивался. И я тоже. Прпаяй как следует модуль ПЧ. И все дела. улыбка
Semen
Semen
Сообщение #7 от 02/11/2003 13:48 цитата
Это я решил гостем прикинуться. улыбка улыбка улыбка
rpa69
rpa69
Сообщение #8 от 02/11/2003 14:12 цитата
ok.
rpa69
rpa69
Сообщение #9 от 02/11/2003 17:47 цитата
после замены кондёров в пч всё пошло! за советы огромное спасибооо. а вообще не понятно как такая серьёзная фирма может делать такую туфту?!!!!!
