Samsung TVP3370 моноблок. Проблемы с кадрами.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 16/12/2008 02:04 цитата
Дефект следующий: при включении на экране выбитые строки (никакого изо нет и в помине). При этом они меняются с увеличением/уменьшением скрина. Кадровую и её литы поменял сразу. Такое впечатление, что нет обратной связи, но вроде проверил вокруг.
По эпюрам гавно редкое!
Запутался. Напутствуйте, а то я с таким PS-14C шасси не встречалси!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 02:07
ОСа не при чём - проверял!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 16/12/2008 02:55 цитата
Фото есть?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 16/12/2008 02:58 цитата
Сёдня будет, но тока со своей 6300.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 16/12/2008 06:22 цитата
Morelock, что это за оформление темы? и прекращай использовать в своих речах
слова, которые используются на рынке при продаже семечек.
Сообщение #5 от 16/12/2008 08:14 цитата
Scorpion писал:
- на обрыв анода кина не похоже?
MASTER+
Сообщение #6 от 16/12/2008 20:05 цитата
zarah писал:
Фото есть?
А измерения и названия элементов где? недовольство, огорчение
kirs
Сообщение #7 от 16/12/2008 21:31 цитата
Scorpion, на моноблоке Otake/Orion(какой не помню) была похожая проблема. Виновник - электролит на выходе ИБП по 15 вольтам. Проверь, хуже не будет
АВАС
Сообщение #8 от 16/12/2008 21:42 цитата
kirs, и айша и т.д.но речь пока ни о чём. На слух срыв ЗГ, а без уточнений "бабушка сказала" вот и жди надо-ль чего? или так постебаться.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 17/12/2008 02:21 цитата
zarah писал:
Фото есть?
Они есть, но тока не могу скинуть.
В кратце: на этом фото видно, что есть графика на экране, но при этом выбитые строки, но тока не строчная тсдесь виновна, а кадры. Не дошли сегодня руки - надо было восстанавливать русскографичный ЖР2.2!
Спасибо Вано за подсказку про ПК!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 17/12/2008 02:52 цитата
Флуд убрал.
Scorpion, Так вопрос решен или нет?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 17/12/2008 04:18 цитата
Флуд убрал из лексикона.
Вопрос очень не решен. Сёдня занимался поднятием другой гадости. Сфоткать-то сфоткал, но вот шнур остался на работе. Да вроде все перепроверил - кольцо замкнУтое!
Фсё завтра, то бишь сёдня.
zarah, Звыняй!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 18/12/2008 23:25 цитата
Ну пока без фоток, но обрисую дефект пикчерно: на экране просто кадровые линии, если воткнуть антену, то получается расчетверённое, или распятерённое изображение по кадрам.
По ослику видно, что на 42 ноге 8362 идёт нормальная пила, т.е. рц цепочка справедлива. Но вот что творится по обратной связи? Вроде ООС целая, с 2й на 7ю ногу вроде приходит, но на вход, с 43й н6оги 8362, AN5512 приходит меандр грубость грубость грубость , а это может происходить только при том, что ОС отсутсвует. Т.е. переусиление.
KRAB меня вчера уверил, что это может быть оборванный акважаг, сёдня, бля....., перекинул кин - ничего не изменилось! Что в принципе и должно было бы быть!
Никак я не хочу обосрать мною очень уважаемого товарища KRAB, но всё же он ошибся. У кого есть пользные мысли?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 18/12/2008 23:36 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Morelock, за употребление мата в тексте - БАН на неделю!
АВАС
Сообщение #14 от 18/12/2008 23:47 цитата
Morelock, очень сумбурно объясняешь, но за время отпуска посмотри большие ёмкости по выходу кадровой (там возможен возбуд).
Сообщение #15 от 19/12/2008 01:21 цитата
Morelock писал:
- за это ты ничео не говорил вчера! улыбка А по описанию в 1-м посте - 99,9% улыбка
У меня такой на столе сейчас с убитым тюнером - вытащил из него штук 5 "насмерть убитых" литов сразу - пара из них - фильтрация питания, один - сетевая банка ДР! улыбка улыбка
