Sharp 32 HW-57E chassis DA-100W
alex598
Сообщение #1 от 17/12/2008 17:33 цитата
Помогите други !!!
В телевизоре Sharp 32 HW-57 E chassis DA-100W после включения
появляютс такие полосы (фото-1), затем ТВ уходит в синий фон ( без программы) при этом полосы имеют такой вид(фото-2). Пока не нагрелся проскакивает белая полоса ( фото-3). После прогрева белая полоса исчезает, но полосы по верху и низу остаются. При приеме программы
изображение нормальное, звук и цвета в норме, но полосы видны ( фото-4). Менял вокруг микросхемы IC501 (TDA 7480L) электролиты С509 (220 х 25в) и С501 (470 х 25в). Проблема остается.
Подскажите , где собака зарыта !!
Огромное спасибо заранее !!
фото-4
фото-3
фото-2
фото-1
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 17/12/2008 18:21 цитата
alex598, попробуй еще померить напряжения! иногда помогает. да...и остальные литы вокруг ic
alex598
Сообщение #3 от 17/12/2008 18:25 цитата
makar.i, спасибо за ответ, литы вокруг ИС все поменял, питающие папряжения в норме - проблема осталась.
АВАС
Сообщение #4 от 17/12/2008 18:33 цитата
Фоновая помеха или нестабильность на кадровом питателе, улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 19:38
Диодик вГОХ КР
alex598
Сообщение #5 от 17/12/2008 18:44 цитата
ABAC , спасибо. Осцилографом смотрем питание +13, +5, -13 вольт. Не чистое питание, небольшая пульсация.
А фоновая помеха - это кк проявляется ? Фоновая помеха по питанию ?
АВАС
Сообщение #6 от 17/12/2008 18:54 цитата
Это и есть модуляция питателя, см. строка качается. В динамике конечно понятней было-б.
alex598
Сообщение #7 от 17/12/2008 19:09 цитата
ABAC, конечно в димамике линии шевелятся, но как от этой халеры избавиться !!!!
Я набросил на питание ИС осцилограф - фонит питание но немножко 0,5 вольта , при питании 13 вольт.
Что посоветуете ? Могу скинуть принципиалку на мыло.
АВАС
Сообщение #8 от 17/12/2008 20:54 цитата
alex598,на мыло не надо, лучше сюда, пусть народ участвует. ТДКС у тебя вторичный источник (насколько чую) , а его тож чё-то кормит, там как?
alex598
Сообщение #9 от 17/12/2008 21:02 цитата
АВАС писал:
У меня на РС в RAR схема лежит. А взял я ее здесь : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2942/Sharp_32HW-57EDE/ES/IT/SE.html
В строчнике еще не копался, думал что если картинка нормальная, то проблема в кадровой.
АВАС
Сообщение #10 от 17/12/2008 21:33 цитата
Ну вот ещё, трабл твой, нафиг нам там региться. Направление имеешь думай сам(без смайла).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 18/12/2008 00:35 цитата
А не кинескоп ли это? У меня после падения энного ТВ появилось такая же хрень (после совещения с модератором из монитора KRAB)! С яркостью меняется?
brt137
Сообщение #12 от 18/12/2008 01:35 цитата
alex598 писал:
И где же тут нормальная картинка? улыбка
АВАС, не даёт тебе качать с eserviceinfo без регистрации??? Может, ты там забанен? подшучивать, дразнить улыбка Шучу подмигивание . Там скачивание свободное, только ограничение по объёмам, на каждый айпи.
Scorpion писал:
Лёха, переведи... подмигивание После общения с Русланом ты (с ним вместе?) уронил этот Шарп? подшучивать, дразнить
Я тебе всегда говорил, что много пива - вредно подмигивание подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 18/12/2008 01:48 цитата
У меня на работе самец примерно такую же херь выдаёт.
Тема поднята отдельная. Фоту завтра будет - всё никак не могу принести шнур для мобилы, всё время забываю. У меня сёдня 1 год был на "Валсисе"! Пьём!!!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 01:51
brt137 писал:
Ошибаешься - Хортиця срiбна!
АВАС
Сообщение #14 от 18/12/2008 02:03 цитата
brt137, не, ваще первый раз вижу, а о степени заинтересованности изложил внятно, или подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #15 от 18/12/2008 02:16 цитата
АВАС, скачать можно без регистрации до пятисот файлов в месяц, до 50-ти в сутки - там явно пишется, в табличке, выше кнопки закачки - сколько осталось для твоего айпи подмигивание.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 от 18/12/2008 04:03 цитата
Morelock, не всегда- были летальные исходы ,а так -похоже на плохой фильтраций или кондёрчик после диодика
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008
Morelock писал:
да вряд-пи
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 18/12/2008 07:20 цитата
alex598 писал:
В целом для работы УНЧ это не помешает, а вот что ты предпринял для нормальной работы КР?
Конденсаторы заодно по +13в и -13в замени на новые, включая знаменитый С607.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 18/12/2008 09:04 цитата
alex598, Входной и выходной кадровый сигнал осциллом не пробовал посмотреть?
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 18/12/2008 10:06 цитата
alex598, если проскакивает белая полоса , то это говорит о том что питание выходного каскада кадров где-то просаживается, смотри диод питающий кадры , проверяй резисторы, и пиковые кондёры вогруг кадровой улыбка
alex598
Сообщение #20 от 18/12/2008 11:56 цитата
мастер-ломастер писал:
Спасибочки за дельный совет (советы), сегодня опять сел за ремонт. Главное мне было определиться где копать. А то думал уже начать перерывать строчную развертку.
Буду пробовать разобраться с питанием КР - действительно при пробивке белой полосы - характерно как быдто вырубается КР.
А может нагло поменять сразу ИС кадров . Там стоит TDA 7480 L . стоит не дорого , зато сразу исключу ее как дефект. И еще. Смотрел кадровые импулься на входе этой микросхемы и на выходе. Что самое интересное - одинаковые по форме и с явными врезками вначале и в конце линии ( перемещение кадрового луча)
Сфотографирую и выложу в форуме , может кому нужно , или мне кто подскажет. Вообще то импульсы КР какие-то странные - может из-за того что ТВ 100 герцовый.
