SHARP, шасси GA-1AM. Экран залит синим с ЛОХами ( РЕШЕНО)
Заготовка
Сообщение #1 от 24/12/2008 19:40 цитата
Коллеги! Подскажите, что за дрянь приключилась с этим аппаратом. Экран залит при включении серым, а через пару минут сине-фиолетовым. Также ЛОХи на весь экран. На пульт никак не реагирует. БП питания выдает все в норме, AN5522 питание получает также нормально. Литы вокруг нее менял - толку нет. Осциллографа не до сих пор не имею. улыбка Так что "кардиограммы" снять не могу. Неужели проц накрылся? А может такая ситуация получиться при неисправности видеоусилителей? Проц 3368, кадровая AN5522 (питается +11В и -13В). Со строчника снимается высокое, +11, -13, +190 В. С трансформатора 130, 12 и 7.5 В.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 24/12/2008 19:55 цитата
Заготовка, а правила для кого писаны, быстро исправляйся недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение иначе корзина недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 24/12/2008 19:58 цитата
Заготовка писал:
Осциллографа не до сих пор не имею. Так что "кардиограммы" снять не могу.
в 99.9% ремонт успешно проводится и без осциллографа .....
Заготовка писал:
что дает регулировка ускоряющего ?
обмен по квадратной шине ?
смени прошивку, желательно вместе с мс. памяти !
видеусилитель проверь
kirs
Сообщение #4 от 24/12/2008 20:02 цитата
sergeih,
- это сразу для отсева. А писать так и будут дальше, читать почти никто не любит
Заготовка
Сообщение #5 от 24/12/2008 20:04 цитата
мастер-ломастер, скажи кака вина на мне боярин!!! улыбка))))) Чего я нарушил-то? Кстати, коли на модера нарвался, спрошу заодно. Раньше был раздел, составленный "передовыми" форумчанами (Олег, Руслан и т.д.), где были описаны самые частые дефекты по ВСЕМ моделям телевизовов. Так сказать справочник по ремонту на каждую торговую марку ТВ. А сейчас я его упорно нарыть не могу. Точно помню, что там моя проблема была описана. Я просто давно здесь не появлялся. улыбка Хде она? недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 24/12/2008 20:15 цитата
Заготовка, баярин, по правилам надо написать состав телика, напряжения , с БП , с ТДКС, если залит ЛОХами , то и напруги на ПК, давай исправляйся недовольство, огорчение
Заготовка
Сообщение #7 от 24/12/2008 20:29 цитата
мастер-ломастер, так где справочник, описанный мной? улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 22:38
sergeih, а как проверить обмен по шине? Если обычным тестером - так это довольно приблизительно.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 24/12/2008 20:56 цитата
да простит меня модератор sergeih,
Скажу, ежели обмена нет, будет примерно напряжение питания, обмен есть напуга меньше, потренировавшись, можно соображать уверенно.
kirs
Сообщение #9 от 24/12/2008 21:04 цитата
ser_jon, да там и не померить, если
Заготовка писал:
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 24/12/2008 21:12 цитата
kirs, сообразить, при желании, можно. Но Заготовка, описал неисправность из рук вон плохо, хоть к гадалке обращайся, ничего не понятно.
АВАС
Сообщение #11 от 24/12/2008 21:18 цитата
Заготовка, а ты без советов чё нить померь! Кали светит безъудержно знач не гасит! улыбка а на кин сигнал в негативе приходить должон т.е. максим U - это погашение!
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 24/12/2008 21:47 цитата
Заготовка, http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html ты это имел ввиду
Заготовка
Сообщение #13 от 29/12/2008 18:05 цитата
мастер-ломастер, не совсем это. Видать после реконструкции сайта она стала иметь именно такой вид. А проблема пациента решилась заменой кадровой и электролитов вокруг. Кстати кондерики заменил по второму кругу. Всем спасибо громадное за советы!!! улыбка
