Samsung CS-15N11MJQ горит строчник
victorvc
victorvc
Сообщение #1 от 29/12/2008 17:40 цитата
шасси AA41-01027F Gold
проц TDA9381PS/N2/3I1310
ТДКС FCA173B AA26-00201A
БП 5Q0705RT
СТР 2SD2499
TDA8943SF
Принесли с неисправностью - пробит D2499(Э-К), поставил вместо строчки лампочку, на всякий заменил емкость в БП 33*63В, в дежурном выдавало 130В, при переходе в рабочий 126В, убрал лампу,поставил родной 2499 - после перехода из дежурного в рабочий появилось высокое на 1 сек, далее БП зацыкал, пробой Э-К 2499, проверил ОС на КЗ строчка 3,4Ома, кадровая 9,6Ом, транзистор пред окон СР 2SC2331 исправен, кондеры, диоды проверены.
Вопрос к спецам - в чем фишка, где еще что можно поискать?
Морозик
Сообщение #2 от 29/12/2008 17:57 цитата
Ну уж из-за Оски вряд ли. А как электролиты по +B ?
Ну и кондер в коллекторе Хота заодно...
А вообще, если дохнет Хот, рекомендую стваить R2M чтоб ьыть уверенным, что дело не в БП,
Сообщение #3 от 29/12/2008 18:37 цитата
victorvc, голливудская улыбка - у нас мало темы?
victorvc
victorvc
Сообщение #4 от 29/12/2008 18:49 цитата
Морозик, в этой модели не стоит лавинник,хотя раньше ставили модели типа 5073 со сладкой парочкой.,электролиты в норме,раньше помню боролись спревышением на СПаре в дежурке,а тут ДР-130,РР-126Вольт,кондер в Коллекторе смотрел выпаиванием и прозвонкой,сколько он пФ? Схемы нет,млин да и жалко еще одного D2499,на лампе 75Вт подкл-ой к Э-К напряжение стабильно 126В.
Если не ОСка,может всетаки CR4025 (Хот) поменять,тут опять же 50/50 - 1сек и транз сдох!
VladimirP
Сообщение #5 от 29/12/2008 19:14 цитата
Возле стр.трансформатора поищи ёмкость 5100 пФ (1,6 кВ?).Замени её...
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #6 от 29/12/2008 19:25 цитата
VladimirP писал:
а еще лучше сразу и вторую емкость(стоит параллельно первой) 680 пф 2кв.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 29/12/2008 20:40 цитата
юра дьячук писал:
а если не поможет, то обрати внимание на тдкс
victorvc
victorvc
Сообщение #8 от 30/12/2008 04:13 цитата
юра дьячук,sergeih, спасибо! Я их конечно выпаивал и проверял.,но вполне возможно под напругой...
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 от 30/12/2008 11:44 цитата
victorvc писал:
проверил ОС на КЗ строчка 3,4Ома,кадровая 9,6Ом,
А чем проверял? Мультиметром? Или ГЕНЕРОТТОРОМ? возможно конечно, что ты им и проверял, но не написал. Им же проверь и FBT/
victorvc
victorvc
Сообщение #10 от 30/12/2008 12:49 цитата
ТВ запустился,выход из строя 2499 был из-за малого конд.Хот 680пФ.Всё нормально,но изображение
несфокусировано,Focus-до упора враво,но все равно буквы меню расплывчатые.Уменьшение Screen не
дает результата в крайнем левом положении нет растра,при повороте вправо на "5мин" появляется расфокусированый растр
VladimirP
Сообщение #11 от 30/12/2008 18:17 цитата
Одно из двух - или в фокусирующий электрод стрельнуть высоким напряжением, или минут на пятнадцать "посадить" его же на землю.Может полегчать.Это при условии навыка обращения с ВЫСОКИМ напряжением...
kirs
Сообщение #12 от 30/12/2008 18:33 цитата
VladimirP писал:
victorvc, вот при соблюдении вышесказанного надо померить напряжение на фокусе на разных положениях регулятора - при отключённом проводе(выпрямить его только надо - не провод, конечно, а напругу) и наоборот, а дальше сообщи результаты
АВАС
Сообщение #13 от 30/12/2008 20:16 цитата
панельку кина проверь равнодушие
Сообщение #14 от 30/12/2008 21:11 цитата
kirs писал:
- закуси ... голливудская улыбка там и так ОК!
kirs
Сообщение #15 от 30/12/2008 21:16 цитата
KRAB, да откуда ты знаешь.
Давай заказчика подождём
В чём я не прав,, по буквам
Я не претендую на оригинальность - почему б не померить и исключить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 от 30/12/2008 21:23 цитата
kirs, а ты это понимаешь
, я нет.
kirs
Сообщение #17 от 30/12/2008 21:26 цитата
C1-65A, опять ты цитируешь
Сообщение #18 от 30/12/2008 22:35 цитата
kirs, ЗАЧЕМ выпрямлять фокусирующее?
АВАС
Сообщение #19 от 30/12/2008 22:38 цитата
KRAB, а вдрух тоже кривое? голливудская улыбка
collocutor
collocutor
Сообщение #20 от 31/12/2008 00:30 цитата
Нередко в FBT выходят из строя сами регуляторы, особенно регулятор FOCUS.
