Erisson не работает тюнер TDC-3G2-12VS РЕШЕНО
Алек62
Сообщение #1 от 06/01/2009 11:12 цитата
Erisson 14gx37a
Состав: LC863320A, LA75810A, LA7642N, TDC-3G2-12VS1
Шасси 3Y01.
На тюнере все напряжение в норме .Каналы не находит.Сигнал при подачи на IF проходит .Подскажите, на какой тюнер можно заменить TDC-3G2-12VS1. Найти такой не могу.
На форумах мне встречалось, что при установки TDC-3G2-470 12V вместо TDC-3G2-12VS1 исчез прием в дециметровом диапазоне. Кто менял подскажите
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 06/01/2009 11:34 цитата
попробуй любой аналоговый 12 вольтовый,
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 07/01/2009 14:19 цитата
Алек62, прежде чем менять его, открой крышку со стороны пайки, возможно увидишь в чем дело.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 от 07/01/2009 15:54 цитата
любой 12 вольтовый
Алек62
Сообщение #5 от 07/01/2009 17:01 цитата
Крышку открывал, всё пропаяно. Пробовал Подпаявать
TDQ-38H/S правда он по ногам не подходит.
TDC -3G2-12VS1
1 AGC
2 VT
3 VU
4 VH
5 VL
6 B+
7 IF
TDQ-38H/S
1 BU
2 BT
3 BH
4 AGC
5 BL
6 AFC
7 BM
8 IF
И растояние между ног больше.
Поиск идёт ощущёние как будто без антенны.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #6 от 07/01/2009 18:03 цитата
напряжение VT при настройке меняется?
Алек62
Сообщение #7 от 07/01/2009 18:39 цитата
Да меняется .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 07/01/2009 19:21 цитата
Возможно тебе подойдёт TECC0985VD28A или TECC2989VD28A от Самсунгов, он управляется нулём.
Или UTUNPSDAL010 TELE4-022A TELE4-027A TELE4-028A от Funai TV-2000A MK8 он управляется плюсом. Чем управляется твой тюнер? Не помешает для начала заменить фильтр по 38 мгц.
Алек62
Сообщение #9 от 07/01/2009 19:52 цитата
Спасибо будим искать UTUNPSDAL010 .Управляется плюсом.Фильтр менял и память прошил на всякий случай.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 от 07/01/2009 20:24 цитата
Алек62 писал:
Алек62, для проверки я ставил даже СКМ-24,и всё работало.
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 07/01/2009 20:35 цитата
RV6FT, а как он дециметры проверит---СК-М-24-2 , там только метры улыбка
Алек62
Сообщение #12 от 07/01/2009 20:44 цитата
Да пусть хоть метры заработают тогда точно знать буду где искать.Значит TDO - 38H/S должен был заработать.На поиске рябь изменяется но картинки нет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 07/01/2009 20:49 цитата
Алек62 писал:
Пробовал Подпаявать
Должно было работать. Похоже дело не в тюнере.
Напряжения AGC, AFC какие?
Алек62
Сообщение #14 от 08/01/2009 07:58 цитата
У меня не предусмотрена регулировка AFC, я его не пдключал.Может подключаю не правельно
1 AGC - 4 AGC
2 VT - 2 BT
3 VU - 1 BU
4 VH - 3 BH
5 VL - 5 BL
6 B+ - 7 BM
7 IF - 9 IF
А 6 AFC и 8 ножки пустые
kirs
Сообщение #15 от 08/01/2009 08:50 цитата
Алек62, а подкинуть IF с другого рабочего ТВ есть возможность ? Тем самым локализовать неисправность.
Алек62
Сообщение #16 от 08/01/2009 09:34 цитата
Подавал сигнал цветные полосы с прибора на IF, работает.
tvn1
tvn1
Сообщение #17 от 08/01/2009 10:13 цитата
А когда TDO - 38H/S подключал про "землю" не забыл?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 от 08/01/2009 10:13 цитата
Алек62, А что если,включить первый поддиапазон и измерения на ногах сюда в цифрах,а? улыбка
Алек62
Сообщение #19 от 08/01/2009 10:57 цитата
Не про землю не забыл.
Измерения
покой поиск
1 AGC 6.5 6.5
2 VT 10.1 0 - 30.4
3 VU 10.1 00
4 VH 00 00
5 VL 0.31 0.61- 0.31
6 B+ 11.9 11.9
7 IF 00 00
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 от 08/01/2009 11:17 цитата
Алек62, Исходя из Ваших измерений,то что-то с переключением диапазонов
Или как? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 13:22
Как я писал выше : остановите поиск на первом диапазоне (введите в память на каком либо канале)
И затем измеряйте
F
R
