ibrosh
Начинка:проц OICTMSA 007 LG046N 9R,tuner TAEA-G011D,кадровая LA78040,шасси MC-059A
Причина узкая полоса через 30секунд уходит в дежурку.
проверил обвязку кадровой микросхемы напряжение 24вольт стабильно
менял кадровую микруху 78040 память чистую ставил С2416
процессор LG046N поменял таже причина
заране благодарю за любую информацию |
vitamax
ibrosh писал: |
Сурьозно подошёл к проблеме .А как кадровые катушки поживают . |
ibrosh
vitamax писал: | ibrosh писал: |
не оска в норме |
Alexasha
ibrosh, Импульсы на входе кадровой есть? |
vitamax
ibrosh, а на 7 ноге LA78040 что делается??? |
ibrosh
vitamax писал: | ibrosh, а на 7 ноге LA78040 что делается??? |
импульсы отсутсвует иза чего я менял проц
но тоже также
а на 7 ноге 24в |
мастер-ломастер
ibrosh, может банальный непропай , смотри печатный монтаж |
ibrosh
по моему точно гдето непропай либо микротрещина |
PaVal
По аналогу неисправности на TDA8362, не будет имп. зап. КР из-за обрыва высокоомной сопротки в обязке. "Запись-дела" на работе, точно не помню, случай редкий.Внимательней смотри обвязку, а то так все можна заменить... |
АВАС
Лови первый импульс запуска КР остальное от обр связи нет-ли там дросселя на ОС,? |
Alexasha
ibrosh
спасибо огромное за схему буду копатся дальше |
Морозик
ibrosh,Цитата: | напряжение 24вольт стабильно |
А как насчет 9 вольт? |
sergeih
Морозик писал: | А как насчет 9 вольт? |
это для TA8445K - питание 9 вольт нужно, а здесь такой нет
ibrosh писал: | проверил обвязку кадровой микросхемы напряжение 24 вольт стабильно |
где это напряжение мерил, непосредственно на ногах ? |
valery532
Для архива (поскольку тема определяется в поиске).
Предлагаю вариант решения проблемы КР при определённом отказе процессора, а именно как здесь:
http://monitor.net.ru/forum/lg-21fu1rc-ts-flat-ch-mc-059c-info-364894.html
Без замены процессора!
Уточняю: на 17 ноге сигнала нет, а на 16-й - отличная пила. Принцип доработки состоит в использовании этой пилы для работы МС КР. Пошаговые действия:
-отключить защиту по кадрам (D303)
-отсоединить R309 со стороны процессора.
-из 3-х деталей навесным монтажом сделать эмиттерный повторитель: транз. КТ315, 2 резистора по 4,7 ком в цепи базы и эмиттера. Коллектор - на +9в, базовый резистор - на 16-й пин процессора, эмиттер - на отсоединённый R309.
-можно включить и убедиться в развёрнутом экране, но жутких искажениях при этом. Требуется корректировка.
-удалить R302 и R307.
-С312 заменить на 4,7 мф. Его минус - на массу.
-R308 уменьшить до 15 ком.
-включить ТВ, убедиться в нормальном, но большом по вертикали изображении.
-резистором R309 уменьшить изображение до нормы.(у меня получилось 10 ком)
-восстановить защиту (диод D303).
-выпить пива за моё здоровье. Всем удачи! |
makeym
valery532, раньше за нэт - (туда) - туда ссылали valery532, - садись - ПЯТЬ! |
