GoldStar CKT-2570 шасси PC-12A - нет звука…
Веонард
Веонард
Сообщение #1 от 10/01/2009 15:26 цитата
Состав: TDA4601, LA7833, TDA3505, TDA2009A, TDA4555, TDA6610-2 звук Проц , 113-105K tuner, TDA2579A, GS8014-04D проц упр.
Пришел со сброшенными до 0 регулировками яркости, громкости, контраста и насыщенности ( по всей видимости сбой в процессоре). Заменил электролиты которые нашел ESR-метр (около 15 шт.)
Осталась проблема: звук идёт только на левый динамик, правый чуть слышно. Но и на левый громкость слабая, хотя если шкала регулировки громкости «на увесь», то приемлема. То же самое и на НЧ- вход, регулировки моно, псевдостерео, стерео эффекта на правый канал никакого не дают. Если «запараллелить» конденсатором 15 и 16 выводы TDA6610-2 (выход L и R каналов) работают оба динамика. Напряжения TDA6610-2 в норме и симметричны по каналам.
Подскажите коллеги возможно ли более точно определит где проблема в TDA6610-2 или в проце GS8014-04D? Две микросы брать накладно, хотся поточнее определиться. Может дело в сервисе проца? Но нигде сервиса не нашел. Память внутри проца! Может у кого вылетали TDA6610-2?
MASTER+
Сообщение #2 от 10/01/2009 16:28 цитата
Веонард - посмотри схему TDA6610-2, проверь ёмкости под ней, подключи НЧ. Раз память ставил-
Далее замена TDA6610-2, если работает "Баланс".
barabashka
Сообщение #3 от 10/01/2009 18:27 цитата
Пришел со сброшенными до 0 регулировками яркости, громкости, контраста и насышенности
Наверно и баланс звука в одной стороне.
Микруха на редкость крепкая.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 10/01/2009 18:43 цитата
Менял пару раз по делу
Таки-память (ну или проц, если память не отдельная)
Донора, или i2c монитор...
Веонард
Веонард
Сообщение #5 от 11/01/2009 09:37 цитата
MASTER+, отдельного баланса звука нет, ни на ПДУ, ни на морде ТВ. Электролиты прошел ESR-метром и подставкой в паралель.
По ходу придётся обе микросхемы брать, по прайсам цена вроде приемлемая классно! привезу отпишу результат, к чему пришел.
MASTER+
Сообщение #6 от 11/01/2009 10:48 цитата
Веонард писал:
баланса звука нет
Так странно, а высокие и низкие нашёл? Эти моменты непомню, ящику лет 12-15.
barabashka
Сообщение #7 от 11/01/2009 10:57 цитата
Веонард, Стерео процессор есть, а регулировок нет. Может пульт не родной.
Веонард
Веонард
Сообщение #8 от 19/01/2009 16:05 цитата
Прошу прощения за задержку!
ПДУ родной, другой не подходит даже МАК2002 не идёт нормально. Частоты регулирует, а вот баланса каналов нет. Привёз TDA6600-2 (родной нет) попробую скажу! подмигивание Проц в заказе 200р стоит жду!
Веонард
Веонард
Сообщение #9 от 20/01/2009 08:21 цитата
Тысяча извинении! Конкретно лоханулся и по невнимательности. бяка Кнопка ПДУ чередует и частоты и баланс. А т.к. проц скинул все регулировки на нули, то и баланс звука загнал в одну сторону... А TDA6600-2 и близко не идёт под TDA6610-2 даже по кол-ву ног.
Вот так и находит "умная голова" себе работу недовольство, огорчение
