Sharp63ds-15s шасси CA100 странные полосы поверх изображения
kornden
Сообщение #1 от 26/01/2009 21:26 цитата
трансформатор строчной развертки Т601 NF2041BM
выходной транзистор строчной развертки Q601 BUH1015HI , IC1001IX1629BM ,
видеоусилитель IC1801 1X1416 , IC6111 TDA4780, IC0201 1X1612 , IC10101X1559BMZZ
Здраствуйте!
Помогите мне пожалуйста!
У телевизора постоянные помехи у виде рельефных полос, которые все время меняют свою велечину и угол наклона, а также пропадает иногда изображение, которое появляется если стукнуть по скарт-разьемам.
Что это может быть, и как с ним справиться?
Ремонтировать его никто не хочет, а на новый у меня денег нет, тем более новый 100Hz-овый стоит недешево.
Заранее спасибо!
вот такое на нем изображение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 26/01/2009 21:40 цитата
kornden, Ну непропай как минимум.Если ты его поднимешь самостоятельно...................................Железная коробка там есть 100 герцовая в разъёме- ну оттуда и плясать.А лучше мастера таки поискать.
АВАС
Сообщение #3 от 26/01/2009 23:29 цитата
kornden, пропайка скартов, проверка шнуров с их отключением. На лицо структура от гармонической помехи передатчика. голливудская улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 26/01/2009 23:33 цитата
Alexasha писал:
kornden, Ну непропай как минимум.Если ты его поднимешь самостоятельно..................................А лучше мастера таки поискать.
стопудово не каждый "спец" поднимет, Мастер нужен
Alexasha писал:
Alexasha, Нет они, любимые
АВАС
Сообщение #5 от 26/01/2009 23:44 цитата
Alexasha писал:
kornden- ну оттуда и плясать
Ну "гапака"! тока уточнить исходные данные. голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #6 от 27/01/2009 16:54 цитата
На фото видно, что сигнал со спутниковой тарелки. Отключи её и посмотри что будет.
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 27/01/2009 17:52 цитата
kornden, оформи тему по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 18:53
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот так
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 27/01/2009 20:35 цитата
kornden,
Сообщение Администрации :
Внимание!исправляй тему согласно правил , иначе корзина
kornden
Сообщение #9 от 27/01/2009 20:45 цитата
Хорошо, я его разобрал....
Там нашел две железные коробки, которые спаяны проводом вместе, и находяться перпендикулярно плате.
Вынул плату повертел ее, а она паяна-перепаяна. Почесал затылок,положил ее на место.
Хотел найти в инете на него хотя-бы принципиальную схему. Нашел только на 70ds-15s. Посмотрел, испугался, закрыл.
Какая из этих коробок 100 герцовая?
На счет тарелки - пройденый этап. Что интересно - в режиме демонстрации помех нет.
А вообще какие-то книги в инете по ремонту есть на такие телевизоры?
Мастера я не найду - это 100%, поскольку существую в деревне...
barabashka
Сообщение #10 от 27/01/2009 20:52 цитата
kornden, Новый кабель купи, и не экономь при покупке на качестве.
На разъёмах SCART кольцевые трещины поищи, особенно по корпусам.
kornden
Сообщение #11 от 27/01/2009 21:30 цитата
кабель покупал за 10$ . Даже когда кабель не сидит в скарте идут помехи на дмв.
barabashka
Сообщение #12 от 27/01/2009 21:48 цитата
kornden, ну гадать можно всё что угодно, лучше сделайте чтонибудь. Паяный-перепаяный модуль помойте, внимательно всё осмотрите на предмет непропаек, плохие пайки устраните. Испанский SHARP в таком возрасте имеет просто массу кольцевых трещин. Возможно на этом всё и закончится.
kornden
Сообщение #13 от 28/01/2009 10:26 цитата
Кабеля у меня приличные, помехи есть даже если смотрю через дмв антенну.
agent007
agent007
Сообщение #14 от 28/01/2009 10:41 цитата
kornden, Я думаю с такими знаниями вам этот телевизор не осилить .
для того чтобы его отремонтировать нужно начинать что то пробовать делать , а то все пустые разговоры , делай выводы иначе тема уйдет в корзину
kornden
Сообщение #15 от 29/01/2009 12:02 цитата
И так, я перепаял плату со скарт-разьемами от а до я. Там также была проблема-железный екран на плате был до меня вырван с мясом и никаким образом не контактировал с платой. После этого полосы стали меньше, но не пропали.
agent007
agent007
Сообщение #16 от 29/01/2009 12:38 цитата
kornden, литы по питанию проверить ,если есть чем , нет заменить
kornden
Сообщение #17 от 29/01/2009 14:38 цитата
Я думал поменять кондесаторы, но негде было купить. Сейчас я уехал на учебу, там и куплю их, а может по-дешевке найду плату.
Тему можете закрывать. Новостей не будет еще долго...
Всем огромное спасибо!
