Сергей100
Onida 21 Marvel
TDA9381PS/N2/3iI1327 после включения громкость сама достигает
максимума, отключив 7 ногу проца громкость сама пошла в минус.
После замера омиком 7 нога звонится одинаково 200 Ом. Чем можно
заменить проц, такой не найду. |
Alexasha
Сергей100, Кнопки проверь |
LehaK
Сергей100, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85635&highlight=onida++marvel |
Сергей100 писал: | Чем можно
заменить проц ,такой не найду. | - порт "локалки" "подтянуть" к питанию .... |
Сергей100
Заменил на TDA9351PS/N2/1I0981. Убрал фото резистор память 24C08 прошивка витязя. Проблема решена. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Сергей100 писал: | Заменил на TDA9351PS/N2/1I0981. Убрал фото резистор память 24С08 прошивка витязя. Проблема решена. |
Сергей100, пиши подробно о проделанной работе и по понятней, знаки препинания поставь. Чьё фото убрал? какой резистор память? и тд. |
VikBel
KRAB писал: | - порт "локалки" "подтянуть" к питанию .... | Пробовал пару раз когда громкость на минус шла. Не получилось.. |
Альберт.
Сергей100 писал: | Заменил на TDA9351PS/N2/1I0981. Убрал фото резистор память 24C08 прошивка витязя. Проблема решена. |
очень интересное решение. и аппарат пошёл?!
и с ПДУ нет проблем?!
а как же режим AV?!
onida 1- mute, 4 secam sw, 5 scart sw, 6- standby, 8- eco sens, 60 - reset, (тоже земля тока через 10ком)
витязь 1 -off, 5 -volum, 4,6 n/s, 8 stat av
а вы "убрал фото" |
Сергей100
Фото резистор пришлось убрать из за того,что телевизор переходил в AV при поподании света.В обции тюнера установить[TBH-38],для
входа в меню 7-ногу проца замкнуть через 2,2кОма на корпус.Пульт подобрал с Рубина .Остальных переделок не потребовалось. |
