Funai MK10 не реагирует на" громкость"(РЕШЕНО)
Хороший
Хороший
Сообщение #1 от 28/01/2009 16:52 цитата
ТВ Фунай MK10 не реагирует ни на кнопки "громкость" ни на одноимённые кнопки пульта, а соответственно и нет настройки каналов. Начитавшись об этом на форумах- решил, что контроллер
M5230SP - зажигалкой прогрел- не помогло, на все остальные кнопки
откликается. Как я понимаю в сервисе искать нечего и прошивку менять тоже нет смысла. Кнопки работают, пульт тоже.
TV был настроен на кабельное ТВ и сейчас его не перестроить, после нажатия mute шкала "громкости". появляется . недовольство, огорчение
barabashka
Сообщение #2 от 28/01/2009 16:57 цитата
BenTV, в Funai регулировка звука и шкала появляется только с опознанием видеосигнала, а у тебя:
А если не можешь войти в настроечное меню, то вроде в MK10 HOTEL режим возможен.
Хороший
Хороший
Сообщение #3 от 28/01/2009 17:12 цитата
barabashka писал:
Так как же я настрою если с кнопок " VOLUME" нет отклика?
Морозик
Сообщение #4 от 28/01/2009 17:19 цитата
BenTV, А кто же настраивает Фунай громкостью? Есть там спец кнопки улыбка
Хороший
Хороший
Сообщение #5 от 28/01/2009 17:40 цитата
Морозик писал:
Спасибо всем!! Извините за мой ляпсус!! смущен
Тема закрыта.
