Виктор1961
Panasonic TX-29P190T
Кадровая TDA8177. Дефект выглядит так: через 30-40 минут работы растр начинает сужаться сверху и снизу. Может, кто знает, в чем причина? Поставил новую микросхему - то же самое, даже хуже. Т.е., сразу после включения сверху заворот. Заранее спасибо! |
C1-65A
А перед тем как менять микруху, что ещё делал? |
Виктор1961
Только прощупал обвязку - все в норме, ничего не нашел и ничего не менял. |
agent007
Виктор1961, Сообщение Администрации : | исправляем тему согласно ПРАВИЛ иначе ее ждет корзина |
Сибиряк
Виктор1961 писал: | Только прощупал обвязку - все в норме, ничего не нашел и ничего не менял. | Прощупал - это как? Руками? Или всё же каким прибором. Электролиты в обвязке поменяй. |
Виктор1961
Спасибо, попробую справиться сам. |
Сибиряк
Виктор1961, А что обижаться! Тебе agent007, сказал всё. Если делал замеры - выложи результат. А так кто тебе будет гадать на кофейной гуще. |
sergeih
may
Виктор1961,
Это ОС - восстановлено уже больше десятка... |
Morlock
Хлопцы - шо вы несёте. Какая обвязка, какие электролиты - вы чё ни хрена не понимаете?
may, Абсолютно согласен.
Восстановить её несоставляет труда., только необходимо разгребсти герметик и восстановить сединение к.катушек. Поскольку провод там соединён внатяг, то с нагревом начинает херово контачить.
Итог: - смотреть соединение кадровых катушек, но тока не там куда приходят провода с шасси, а по бокам самой ОСы! |
agent007
Виктор1961, напиасл бы состав или шасси , наверное и ответ получил бы сразу . а ты обиделся.
Цитата: | Спасибо, попробую справиться сам. |
sergeih
Виктор1961
Прошу прощения за резкость, вы мне действительно помогли, т.к. проблема (до которой я дошел сам) заключалась в том, что действительно в ОС прошивало (но не К.З), а микросхема, которую я поменял, оказалась паленая. Еще раз простите за резкость! Спасибо! |
agent007
Цитата: | действительно в ОС прошивало |
да не прошивало а Цитата: | провод там соединён внатяг, то с нагревом начинает херово контачить. |
VASIN
Кто-нибудь сталкивался с недоработкой входа RGB на этом ящике, а конкретно формой и расположением картинки на экране (с компа). |
reg
VASIN, вообще то это телевизор, с DVD у меня прекрасно показывает. |
