андрей1966
Помогите разобратся с этим телевизором SHARP 54AT-16SC зарание благодарен, Его состав видео-mc44002, а процесор управления SDA5254.Все что написано на форуме сделал,в телевизоре вылетел строчный транзистор,я его поменял на ВU508DF.поменял все электролиты и пропоял его,сейчас он ведет себя так :включаеш его пультом строчка не запускается,при этом в базе есть строчные импульсы запуска,через пару секунд он переходит в дежурку,несколько раз включаеш его пультом и он наконец-то он запустился и работает нормально,потом его можно включать и выключать пультом и он работает нормально без сбоев. |
PaVal
АВАС
андрей1966, в энтом дэвайсе 2 по 100мкф в базе НОТа по хитрому стоят не перепутал? |
Vlad-1966
АВАС писал: | 2 по 100мкф в базе НОТа |
Где?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 02:40
андрей1966 писал: | Все что написано на форуме сделал |
Мы догадываться будем, или метнёмся в поиск, дабы освежить память, или соизволишь перечислить действия?
андрей1966
АВАС, я же написал что все электролиты поменял |
barabashka
андрей1966 писал: | я его поменял на ВU508DF.. |
Применение этого транзистора в безТМСной схеме недопустимо. Только "голый" транзистор, без базовых резисторов и демпфера. |
Vlad-1966
barabashka писал: | Только "голый" транзистор |
Ты в даташит посмотрел? BU508DFI. |
barabashka
Vlad-1966 писал: |
И что там такого интересного? Сопротивление база -эмиттер 27ом?
Посмотри цепь первоначального запуска: +7В, R502, база -эмиттер Q602, ваза Q601. Будет на базе выходного транзистора 0,6В при наличии базового резистора? Легко ему будет открываться? |
Vlad-1966
barabashka писал: | Посмотри цепь первоначального запуска: |
Посмотри какой в схеме стоит HOT |
barabashka
Vlad-1966 писал: |
А на сарае тоже кое-что написано, но там дрова.
Vlad-1966, ты хоть один безтмсный SHARP встречал, чтобы с завода стоял транзистор с базовым резистором? Мне ещё не один не попался.
андрей1966, попробуй поставить BUH515, BUH517. Должен без проблем запускаться. |
agent007
barabashka, можешь не спорить . работает Бушка в этих теликах без проблем , если не левая конечно. |
Vlad-1966
agent007 писал: | если не левая конечно. |
В точку |
андрей1966
АВАС, обьясни пожалуста, почему в базе как ты писал стоят два электролита последовательнов( энтом дэвайсе 2 по 100мкф в базе НОТа по хитрому стоят ) почему нельзя было поставить один? |
kirs
Резистор Б-Э НОТа обязан стоять, чтобы при выключении, его обратное напряжение Э-Б не превысило максимально возможное обратное 10В, там-же резонансный контур получается, L601 - ёмкость Б-Э НОТа. Без резистора напряжение стремится к -20 вольтам, а резистор шунтирует этот контур |
Vlad-1966
Цитата: | почему нельзя было поставить один? |
андрей1966, Так где ты там вообще нашёл литы в базе HOT? Я-ж фрагмент разместил, в упор не вижу |
kirs
андрей1966, Цитата: | почему нельзя было поставить один? |
а это привет от завода-изготовителя.Я бы смело один поставил. |
barabashka
андрей1966, можешь один ставить, только на запуске это не скажется. На этих конденсаторах отрицательное напряжение для чёткого закрытия выходного ключа. При потере ёмкости перегрев и пробой выходного транзистора. С чем он к тебе и попал. |
андрей1966
barabashka, кольцевые трещины от времени поэтому вылетил строчный транзистор |
barabashka
андрей1966, ну ты сейчас во что упёрся? В запуск? Озвучь нам сопротивление базового резистора в транзисторе который ты использовал. Или попробуй как я советовал любой без резистора, про демпфер не забывай. А ёмкости по отрицательному питанию драйвера строки менять не задумываясь. |
андрей1966
barabashka, я в начале написал,а емкости все поменял ,а транзисторы я пробовал разные с диодом |
