zx19
TMP47C634N-R584, TA8759, AN5265, 24C01, AN5512, собственно телу около 15 лет. отвратительно показывал на мв, не было синего цвета. после тотальной пропайки, замены некоторых электролитов, замены видеопроцессора и тюнера телек ожил, качество картинки отличное. но осталась проблема: на некоторых мв каналах ч/б изображение. другой телек говорит, что цвета в фунае нет на D\K, на B\G есть. хотя один канал на D\K все же цветной. выломал все конденсаторы из контуров, заменил навесными, реакции нет. пробовал подпаивать к S. IDENT переменный конденсатор, при его кручении цвет не проявлялся, на 23 ноге видеопроц. постоянно торчат 5в. зашел в тупик.
блок питания работает отлично. |
C1-65A
zx19
zx19 писал: | выломал все конденсаторы из контуров, заменил навесными, реакции нет. |
C1-65A
точной настройкой поганял? и как ПАЛ?
Цитата: | выломал все конденсаторы из контуров, заменил навесными | номиналы в студию! |
zx19
как пал ответить не могу, ибо негде взять. крутил упорно, и быстро и медленно, но цвета на некоторых каналах нет.информация была почерпнута из различных форумов. все в пФ.
Т401 Т402 Т403 Т404 Т211 Т214
9-47 9-47 3-9 ---- 20 15-20
82 68 120 100 47-51 16
75 75 120 120 --- 27
мои 47 68 120 100 33 20
и
переменный
подставял
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 23:34
все сдвинулось. переменный относится к нижней цифре 120 |
sergeih
zx19 писал: | как пал ответить не могу, ибо негде взять |
Что негде взять ? ПАЛ ? Берешь любой ДВД-проигрыватель включаешь по видеовходу заставку и вот тебе пал Конечно надо установить на ДВДшнике систему цвета ПАЛ.
zx19 писал: | но осталась проблема: на некоторых мв каналах ч/б изображение |
Причем тут диапазон ? Диапазоны в оределении системы цветности никакой роли не играют, это надо знать, возможны проблемы с приемом качественного сигнала на диапазонах с более высокой несущей частотой, вот тогда может пропадать цвет, но и изображение будет зашумлено, но как правило современные телевизоры держат цвет практически на любых слабых сигналах.
zx19 писал: | другой телек говорит, что цвета в фунае нет на D\K |
Уточни что это значит ?
Официально этот телевизор полностью соответствует российским стандартам, и цвет должен быть на любом диапазоне и с любой системой звука.
zx19 писал: | выломал все конденсаторы из контуров, заменил навесными, реакции нет. пробовал подпаивать к S. IDENT переменный конденсатор, при его кручении цвет не проявлялся |
Надо было просто подстроить контур секам IDENT - он частенько со временем изменяет свои характеристики
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 23:12
zx19, исправь заголовок темы согласно ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ |
tvn1
sergeih, Даже не хоца отвечать! КЛИЕНТУ!!
Который знаком только с ЛАМПОЙ и ТЕОРИЕЙ!!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 22:20
zx19, Ты уж извини ... Учиться НУЖНО САМОМУ ИЛИ ТЕЛЕК МАСТЕРУ!!!А на каждый старый ящик ..РЕЦЕПТОВ НЕТУ!!!
ВАМ Здесь ни кто не укажет на конкретный ЭЛЕМЕНТ!!
А ЕСЛИ ВЫ НА ПЕНСИИ И ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО МОГУ ТОЛЬКО СОБОЛЕЗНОВАТЬ!!
А Если МОЛОДОЙ МАСТЕР , то только посочувствовать  |
zx19
телек достался для экспериментов и расширения инженерного кругозора. мастера не буду звать, буду дальше пробовать. просто уперся в стену, решил спросить совета. насчет звука и системы цвета лажанулся.
ч\б изображение отличное, на родной контур s.ident телек не отзывался, поэтому стал припаивать навесной конденсатор.
zx19, Ты уж извини ... Учиться НУЖНО САМОМУ ИЛИ...
вот я и учусь. |
Vlad-1966
zx19 писал: | вот я и учусь. |
Хреново, нахрен надо было начинать с zx19 писал: | замены видеопроцессора | ? |
zx19
после его замены изображение из отвратительного стало хорошим |
tvn1
zx19,
У меня за 25 лет тока не пропаи!!
Поставь НАЗАД и УБЕДИШЬСЯ!! |
C1-65A
zx19, ты на правильном пути, главное спокойствие и терпение, в следующий раз будет проще. |
tvn1
C1-65A, Да ЕСЛИ ТАКОЙ ЖЕ ПОПаДЁТСЯ! |
zx19
C1-65A писал: | zx19, ты на правильном пути, главное спокойствие и терпение, в следующий раз будет проще. | от безисходности пойду эксперементировать с номиналом конденсатора в s.id. |
zx19
уважаемые мастера, если не сложно прочтите результаты деятельности и подскажите ответы на вопросы.
Pin.rar 26.07 КБ Скачано: 336 раз(а)
Vlad-1966
zx19 писал: | подскажите ответы |
А может ты сначала ответишь? Где у тебя передают, и какое отношение это имеет к системе цвета? А затем с какого органа zx19 писал: | эксперементировать с номиналом конденсатора в s.id. | ? |
zx19
Vlad-1966 писал: | zx19 писал: | подскажите ответы |
с конденсатором затеялся потому, что по сообщениям с форума при большом возрасте телевизора его емкость изменялась, и соответственно, прием каналов бал плохим, что и было на самом деле. но видимо виновником был не он, как потом выяснилось. после замены тюнера и видеопроц. качество приема восстановилось. |
Vlad-1966
zx19, Ты нихрена не понял суть вопросов. |
zx19
Vlad-1966
Цитата: | спасибо за пояснение. |
Пока не за что. Ответь, что такое BG/DK и PAL/SECAM, потом напиши понятно (для мастеров), где и чего у тебя нет, потом поясню, где искать. |
