Юрайтис
SONY KV-B14M1
Шасси BS-1G
Набор микросхем: TDA 8366,
TA 8248K.
Блок питания на STR S6707
Периодически теряет настройку всех каналов. Может это часто делать и может довольно долго работать ... день, два. Повторная настройка находит все каналы, затем все повторяется.
Телевизор сдавался (по инфе хозяина) в ремонт в фирменный сервис и как будто бы в нем поменяли процессор. Что за процессор - хозяину неизвестно. Одним словом, после мастерской он примерно месяц работал без замечаний. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Шасси ваще-то BS-1, Сам то хоть че-то посмотрел? |
Юрайтис
Со стороны печати на шасси есть еще добавка
HCS-40 90V-0
Может ппомеха по питанию сбивать настройки? Т.е. может неисправность в БП?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 08:59
Когда в него залезаешь он работает как часы ... по закону бутерброда. Чо в нем смотреть-то? |
C1-65A
Цитата: | Может ппомеха по питанию сбивать настройки? Т.е. может неисправность в БП? | не может! Набери в поиске, АПЧГ и тюнер. |
agent007
Юрайтис, для начала пропаяй все что касается тюнера и радиоканала . в Соньках это коронка хреновые пайки |
VladimirP
Если теряет станцию при слабом сигнале, то надо проверить ёмкость С701 в тюнере.Она находится между ногой АРУ и корпусом.СтОит только выпаять тюнер и замерить сопротивление этой ёмкости - если прибор покажет 1-5 кОм, то придётся заменить.Если более 100 кОм - пусть стоит себе дальше, утечек нет. |
АВАС
Юрайтис, перед "охотой на ведьм" поменяй память. |
Юрайтис
АВАС, подскажи как поменять память и что это потянет за собой? Прграммирование и т.д. И где эта память? (сильно не критиковать, не каждый день я в телевизоры залезаю!) Я тоже склоняюсь к мысли, что это память, т.к. теряются все каналы враз. Если бы один, то да ... тюнер ... Еще и пайки конечно проверю.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 09:10
Плохую пайку, надеюсь, можно выявить методом простукивания элементов и легким деформированием платы .... |
Иван Василич
Юрайтис, Не надо Вам память. Тюнер И стучать там безтолку |
agent007
Цитата: | Тюнер И стучать там безтолку |
Юрайтис, выпаяй тюнер , открой . возьми лупу помощней . а лучше микроскоп и посмотри внимательно . а то сидим гадаем тут , а от тебя за два дня никаких действий ,одни рассуждения. |
Юрайтис
Слушаюсь, команданте! Просто работы много было, телик так и стоял неприкаянный! Щас вскрытие тюнера покажет! |
saniy
Да меняй его на фиг (тюнер) и будет тебе счастье ! |
agent007
А че там хоть за тюнер стоит . в схему лень смотреть. |
zarah
Не фанат форума
agent007, Юрик там и (3А) лупы не надо тупо все пропаять как в тюнере так и в РК, особенно контура, как ты уже и говорил. |
Юрайтис
Ребята!!! Всем спасибо (я тут болел малость, поэтому не выходил в эфир).
Тюнер пропаял один тут у нас, Зоркий Сокол ... с лупой и паяльником для утонченных работ .... Пропаял тупо все элементы, т.к. визуально ни фига не видно было изъянов.
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!! Тему можно закрывать.
PS: Тюнеры такие в продаже есть, 270 руб. (бумажку с типом выбросил к сожалению, а в телик залезать теперь уже лень) |
B.B.
Юрайтис, в конце правил написано как закрыть тему. |
