sharp cv2195ru
dimit001
Сообщение #1 от 12/02/2009 12:16 цитата
Занижены все выходные напряжения. Строчная 90в. кадровая 20в. схемы нет. Кондёры по первичке менял. Не запускается моргает светодиод.
Состав: ТДКС FOO69PE_M. Процессор IX2619CE. Кадров. МС X0640C. Первичка TEA2261
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 12/02/2009 12:22 цитата
Что с нагрузкой вторичных? что управляет TEA2261? как БП ведёт себя если на лампу?
dimit001
Сообщение #3 от 12/02/2009 12:29 цитата
на вторичке отключал питание от кадровой ни чего не меняеться. Если на лампу то светодиод не моргает горит зелёный но напряжение занижено
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 12/02/2009 12:33 цитата
C1-65A писал:
dimit001
Сообщение #5 от 12/02/2009 12:41 цитата
транз С945
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 12/02/2009 13:14 цитата
dimit001, на 15, 16 ногах напруга стабильна или как?
dimit001
Сообщение #7 от 12/02/2009 14:36 цитата
при отключенной строчной практически стабильно 7в. При нагрузке скачет сильно
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 12/02/2009 14:45 цитата
ответь себе, сколько должно быть? и емкостину смени.
