volkoff-40
Состав: центральный процессор управления TDA9351PS/N2/1I0855, память 24C08, кадровая развертка TDA8356, трансформатор строчной развертки PET-22-23, тюнер СК-В411 (GDC EWT-5V3K2-ER01W), усилитель низкой частоты TDA7056.
Уронили на пол при Новогодних плясках.Собрал плату по частям, запустил блок питания. Все пошло, но на изображении два цветовых пятна в нижних углах. Попытка размагнитить дросселем не привела ни к чему.Кроме этого, через минуту начинает прыгать яркость.Предполагаю, может быть замыкание ускоряющего электрода по видимому на модулятор. Хотелось бы услышать мнение специалистов, так ли это? И еще, в рубине установлен кинескоп
LG A48JLL90X07. В наличии присутствует кинескоп заведомо исправный SAMSUNG A48KRD82X. По посадке платы кинескопа все сходиться один в один. Возможна ли прямая замена и решит ли это проблемы? |
barabashka
volkoff-40, можешь смело менять. Яркость дрожит из за маски, которая прогревается и начинает изгибаться. |
agent007
Цитата: | через минуту начинает прыгать яркость |
напряжения на кине что делают ?
пятна можно попробовать убрать магнитами .Цитата: | установлен кинескоп
LG A48JLL90X07.В наличии присутствует кинескоп заведомо исправный SAMSUNG A48KRD82X |
ОСу померяй и будет понятно , подходит или нет..
если поставишь трубу сразу станет понятно , яркость прыгает из за нее или нет |
volkoff-40
Магнитами пятна не убираются, уже пробовал. Кольца хоть и были сдвинуты, после возвращения на место по меткам ничего не изменилось.Меняется напряжение 150 вольт на БП после проявления дефекта через минуту.
На ОСе померять просто сопротивления катушек? |
agent007
Цитата: | На ОСе померять просто сопротивления катушек? |
да , но если есть чем лучше индуктивность.
чаще там кадровые имеют значение |
barabashka
volkoff-40 писал: | Меняется напряжение 150 вольт на БП после проявления дефекта через минуту.
Это где там 150В?
ОСку будешь менять если размер по горизонтали улетит после замены кинескопа. |
agent007
volkoff-40
Конечно 115, схема на работе, как и телек, писал по памяти. Отпишусь завтра, спасибо за советы. |
volkoff-40, master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php |
volkoff-40
KRAB спасибо за ссылку, статья очень интересная.Только у меня не тот случай, кинескоп не компьютерный , а от обычного Самсунга 5053, если память не изменяет.Там плата убита в ноль, а кинескоп хоть бы хны, подтыкал в такой же целый телек, кажет нормально. |
volkoff-40, так я ее дал для того, чтобы ты мог скорректировать размеры растра при замене кинескопа. |
volkoff-40
С ходу проблема не решилась, кинескопы оказались с разными колодками, на родной 9 ножек, на самсунге 13. Нашел назначение ножек для обоих кинескопов, в принципе перекинуть можно.Строчная ос 6 ом, кадровая 26 ом на обоих одинаков, мерял просто цифровиком.Пока отложил переброс, хочу поэксперементировать с родным кинескопом, все равно на выброс, а кажет просто исключительно, пока дефект не начинает лезть.Почитал про эксперементы на этом же сайте, хочу попробовать в понедельник. |
barabashka
volkoff-40, у самсунга фокусный фывод вверху цоколя расположен? Если так то, недобьёшься фокуса (напрядение фокусировки другое) и будет подушка на экране. |
volkoff-40
Да, сверху цоколя.Вот черт тем более надо искать резиновый молоток, что бы легким постукиванием попытаться вернуть маску на место. |
Yuritsh
barabashka писал: | недобьёшься фокуса (напрядение фокусировки другое) и будет подушка на экране. |
Не факт. Чаще всего получается. И вообще какая связь между типом цоколя и напряжением фокусировки?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 03:29
volkoff-40 писал: | По посадке платы кинескопа все сходиться один в один. |
volkoff-40 писал: | Да, сверху цоколя |
volkoff-40, не вводи людей в заблуждение
A48JLL90X07 имеет горловину диаметром 22мм и цоколь B8-294
A48KRD82X имеет горловину диаметром 29,5мм и цоколь B8-274
На плате кинескопа возможно имеются отверстия под оба типа панелек, если нет, можно позаимствовать из другого Рубина. |
Morlock
volkoff-40, так надо было говорить - кин узкоголлый. А то цоколь, цоколь. |
barabashka
barabashka писал: | volkoff-40, у самсунга фокусный фывод вверху цоколя расположен? Если так то, недобьёшься фокуса (напрядение фокусировки другое) и будет подушка на экране. |
Уточню, три модулятора, три ускоряющих отдельно. Много таких самсунгов было продано. |
barabashka писал: | три модулятора, три ускоряющих отдельно | - это ты о УПИМЦ типа Берёзка Ц-202?! |
barabashka
KRAB писал: | barabashka писал: | три модулятора, три ускоряющих отдельно | - это ты о УПИМЦ типа Берёзка Ц-202?! |
Вроде это база цоколя B10-277. |
volkoff-40
Для Yuritsh
Предварительно когда смотрел,вроде одинаковые были платы, когда поставил рядом , отличие сразу видны.На плате рубина действительно есть место под другую колодку, но не под самсунг.Посадить конечно можно, но дорожки надо резать.Видимо это под кинескоп с 54 трубой.
Для Morelock
Кто такой кин узкоголлый я даже и не знаю. |
