vislav3
помогите разобраться, тв старенький, на тюнере thomson СТТ 5045Е напряжение есть 5 волт и напр управления по мв и дмв , на 2 ноге от 0-30 в в зависимости от настройки. на экране во время настройки появляется мухи типа что то пытается ловить, хозяин говорит что раньше при автонастройке не останавливался на пойманом канале , приходилось в ручную.подозрения упали только на тюнер.--------------------------------------------------------------------------------
бп - K2750, TDA4605
тюнере thomson СТТ5045Е
видео stv2118b
проц st6387b1\FIA
tda2822m
stv2180a-bc
кадровая tda.. не видно
stv8223b
редактировал мастер-ломастер |
RV6FT
радиолюбитель
vislav3, подай ПЧ с другого телека,и определи как ПЧ проходит. |
fnfy
vislav3, укажите, пожалуйста, точно шасси. Такого шасси 20d2-27081 не существует. Может 11AK20 или 11AK36? |
MASTER+
vislav3 - так тебе написать - 11AKxx. |
fnfy
Скорее всего что 11AK20, так как "тв старенький" |
MASTER+
vislav3
не мог ответить - инет не работал
MASTER+, ума то хватило-бы, но где бы посмотреть, я не нашел ни 11AK20 ни 11AK36 |
MASTER+
vislav3 - так ты открой ТВ и перечисли микросхемы или помочь? |
vislav3
бп - K2750, TDA4605
видео stv2118b
проц st6387b1\FIA
tda 2822m
stv2180a-bc
кадровая tda.. невидно
stv8223b |
MASTER+
vislav3 - с этим ты справился, исправь название Темы вверху.
Шасси 11AK20D2 - TDA4605, TDA1771
fnfy |
fnfy
vislav3, зайди в сервис посмотри параметры |
MASTER+
vislav3 писал: | пподозрения упали только на тюнер. |
Как традиционно- в тюнере холодные пайки, простучи.
Подай ПЧ на проц, также возможно сгнил контур около видеопроца STV. |
vislav3
буду пробовать -отпишусь
должны привести новый тюнер |
vislav3
замена тюнера нечего не дала , по поводу контура.... есть только один около м\с stv 8223b |
vislav3
MASTER+, контур выпаял , под ним кондер -его убрал , появилась изображение очень плохое но хоть читото, контур покрутил появилось цветное но с большими помехами ,надо узнать номинал кондера, подскажите что делать далее |
MASTER+
м/сх VIF/SIF: STV8224A, контур "REF-COIL" = ~ 120pF
Пробуй. |
vislav3
спасибо , буду пробовать, отпишусь |
MASTER+
proc.77
попробуй перепрошить если каналы не запоминал раньше значит память у него плохая возможно что то её вышибает
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 01:36
просмотри
11AK20.rar 1014.68 КБ Скачано: 778 раз(а)
