Samsung CK-7271WP Z-70 - Неисправен БП
4taket
Сообщение #1 от 25/02/2009 11:04 цитата
Samsung CK-7271WP, шасси Z-70.
Состав: память IC702 24C08, центральный процессор управления IC701 P87C055BBPNB (P87C054BBP), TDA4687, УНЧ IC626 TDA2616, кадровая развертка IC351 TDA8350Q, видеоусилители IC901-IC903 TDA6101Q, выходной транзистор строчной развертки Q452 2SD1886, трансформатор строчной развертки T444 FTR-29A002, блок питания IC802 STRS6309, блок питания IC801 STR83145A, тюнер TUB101 TBCS-35110IA, IC601 TA8776N, IC501 TDA4661, IC502 TDA4671, IC202 TDA9160, IC201 TDA8540, тюнер TU101 TECC2989PA13A, IC451 TDA8143. 1СПН WA5246P/M6, ICT01 PCF84C81AP/145.
До меня ремонтировался. Ремонт до конца не был произведен. Поступил с диагнозом- не включается.
Тиристор D833 и стабилитрон D832 в коротком. Извлечены.
На сколько я понял они стоят в блоке регулировки напряжения.
Вопрос 1: каким тиристором можно заменить D833(Tf361m-a) т.к. данного в наличии нет
Вопрос 2: Можно ли вобще в этом ИБП обойтись без РН.
И есче строчный транзистр до меня был заменен на BU2508. Проверил вроде нормальный. Оставить или поискать родной?
  z70222_955_895.rar  177.97 КБ  Скачано: 1157 раз(а)
Сообщение #2 от 25/02/2009 12:43 цитата
любым на напр 600в -он же срабатывает,когда сеть даёт лишку и палит предохранитель,да и без него блок пахать будет
4taket
Сообщение #3 от 25/02/2009 12:46 цитата
без него включал. предохранитель горит. все ПП проверил целые, явного коротыша нигдк нет. только нагрузку еще не пробовал отключать
georgi d
georgi d
Сообщение #4 от 25/02/2009 13:04 цитата
4taket, молодец вот оформил .
4taket писал:
IC801 STR83145A
не нужен отключи.
agent007
agent007
Сообщение #5 от 25/02/2009 13:04 цитата
4taket писал:
можно
4taket писал:
возьми даташиты и сравни
Сообщение #6 от 25/02/2009 13:06 цитата
так тяжело выбросить автокоммутатор?! смех
4taket
Сообщение #7 от 25/02/2009 14:25 цитата
всем спасибо вечером попробую, потом отпишу
4taket
Сообщение #8 от 26/02/2009 00:06 цитата
отпаял ic801, на всякий случай вместо предохранителя поставил лампу 220В, 100W. В дежурный режим включился нормально(лпмпа загоркелась и медленно потухла, индикатор дежурного загорелся). Попробовал включить с пульта лампа загорелсась не очень ярко, индикатор дежурного режима потух(как положено в рабочем режиме), напряжение строчной 155в. Выключил, повторил те же действия несколько раз. И вот что.
Если постоит в дежурном режиме сек. 15 то после включения в рабочий режим, лампа загоряется не очень ярко, индикатор д.р. тухнет, напряжение строчной 155, а если подать 220 и сразу включить в рабочий, то лампа вспыхивает очень ярко, индикатор д.р. не тухнет, напряжение на стройной падает до 130. что за чертовщина?
georgi d
georgi d
Сообщение #9 от 26/02/2009 01:03 цитата
Ну что ты его бойся став предохронитель и включай.Да и элек конденсаторы я всегда меняю в первичке.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 26/02/2009 07:54 цитата
4taket, посмотри еще раз на схему БП и удали, как советовал KRAB, автокоммутатор.
Отпадет множество не нужных вопросов. Да и импульсы запуска СР
посмотри на входе и выходе TDA8143.
4taket
Сообщение #11 от 26/02/2009 14:04 цитата
Я в этом деле еще новичек, но хотелось бы поднатаскаться. С некоторыми понятиями незнаком, что такое автокоммутатор?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 26/02/2009 14:11 цитата
4taket писал:
А паяльник есть? подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 26/02/2009 14:12 цитата
Ато такая ненужная хрень, которая коммутирует напругу 110/220в.
4taket
Сообщение #14 от 26/02/2009 14:30 цитата
Morelock писал:
У меня схема немного отличается от платы. Этот коммутатор только что отключил. сейчас без него попробую
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 15:46
Включил без коммутатора, без лампы, предохранитель не вышебло, дежурный режим есть, с пульта включяется и выключается, все напруги присутствуют. Иду ставить в телек улыбка
4taket
Сообщение #15 от 26/02/2009 20:40 цитата
Облом, пришел поставил плату в телек, включил, дежурка есть, попробовал включить. дежурный гаснет, ни звука, ни высокого, видимо у меня приибор погоду показывал на ссчет напруг, поменял батарейку, замерил заного, на строчной 155В на катодах около 144. все остальные напруги сильно занижены. расмотрел плату получше, возле C481 жирная лужа, наверно потек. щас гляну запасы, поробую поменять. Может есче чего глянуть посоветуете?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 26/02/2009 20:46 цитата
Менй все хреновые электрлиты по силоым цепям вторички. По всем питаниям не глядя.
Сообщение #17 от 26/02/2009 21:11 цитата
4taket писал:
- конечно - книги и статьи по ремонту и работу с приборами в ТВ!
4taket
Сообщение #18 от 26/02/2009 21:53 цитата
KRAB, читаю, изучаю, интересно мне все это улыбка
4taket
Сообщение #19 от 27/02/2009 14:58 цитата
Поменял литы(все) все есть кроме 46В (занижено до 15В)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 27/02/2009 15:05 цитата
Это по кадрам? Там 8356/51/50 стоит? Смотри обрывник с ТДКСа, ну и конечно сам эллит в цепи, а так-же адровая может засаживать.
