RAINFORD TV-7256 шасси 11AK19 PRO по УНЧ фон (РЕШЕНО)
moroz170972
Сообщение #1 от 01/03/2009 17:09 цитата
улыбка Накрылся транзистор строчной BU2508. Заменил транзистор телевизор заработал, но идет по УНЧ фон (вчем проблемка, подскажыте пожалуйста), кондеры все целые и в дежурном режыме по цепи 150 вольт идет пульсация!!!! упс!
Б/п на MC-44604P
тюнер-TOMSON
проц-SDA5555A004
память-24LC08
Vid-TDA 8844
Звук-TDA 2615 редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 01/03/2009 17:16 цитата
moroz170972, а если по правилам написать недовольство, огорчение
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример создания темы.
moroz170972
Сообщение #3 от 01/03/2009 17:30 цитата
Вылетел строчныйтранзистор, после замены и пропайки всех непропаев тв заработал , размер в норме. Но слышен в динамиках
фон, и в дежурном режиме по цепи 150 вольт идет пульсация.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 01/03/2009 17:42 цитата
moroz170972, элетролиты поменять по цепи+В.
moroz170972
Сообщение #5 от 01/03/2009 17:47 цитата
Електролиты заменил, результат 0
kirs
Сообщение #6 от 01/03/2009 17:51 цитата
moroz170972, а сетевая банка?
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 01/03/2009 17:56 цитата
moroz170972, диоды во вторичке проверял на утечку , например D812, D813 и т д.
moroz170972
Сообщение #8 от 01/03/2009 18:05 цитата
Диодыв норме , по сети тоже все внорме а он фонит зараза..
kirs
Сообщение #9 от 01/03/2009 18:12 цитата
moroz170972, в норме - это как? Пульсации, бы, померить
частота фона какая? Ууууу.... или пиии...
Пульсации на звуковой микросхеме при выключенном звуке померь
moroz170972
Сообщение #10 от 01/03/2009 18:34 цитата
фон типа переменкуслышно такое какбынетукорпуса или екрана но все в норме все проверил все пропаял ето капец.....
kirs
Сообщение #11 от 01/03/2009 18:38 цитата
moroz170972, вход звуковухи закороти электролитом
Фон есть - значит есть и источник фонового сигнала
moroz170972
Сообщение #12 от 01/03/2009 19:13 цитата
Все ребята вопрос решен, небыло корпуса- микро трещинка всем спасибо...
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 01/03/2009 20:19 цитата
moroz170972, Где не было корпуса
PaVal
PaVal
Сообщение #14 от 01/03/2009 22:02 цитата
Ворочал шасси - сам себе ввел неисправность. А строчнуюю смотри внимательно - иначе повтор сто проц. У тебя или БП неиспр. или в базе строчного непорядок.
Юрий
Юрий
Сообщение #15 от 03/03/2009 13:17 цитата
Как-то странно! Я ещё не видел исправного 19 шасси у которого в дежурке было 115 вольтей.
Однозначно БП не переводится в дежурку!
