Funai TV-2000 MK12 - нет ТV, AV есть
le,
le,
Сообщение #1 От 03/03/2009 12:18 цитата
Funai TV-2000 MK12 Состав: МК - M3727GM8-056FP, ВП - M61208FP, БП - 2SK2605, кадр. AN5522, стр. D2627, FBT BSC-21, TU-UVE25-EW65D. Нет картинки при приёме ТВ. Изображение в негативе и не засинхронизировано. Со входа AV изображение нормальное. Схема есть. Проверил всю обвязку проц. - в норме, менял прошивку, ставил чистую память - никаких изменений. Есть инструкция по настройке в сервисном режиме, но пульт не родной. Имеет ли смысл искать пульт или кранты процу? Откликнитесь кто сталкивался с такой бякой? рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 13:26
Да, по ВЧ (тюнер и пр.) менял.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 03/03/2009 12:49 цитата
le, писал:
Что мешает подать ПЧ и определиться с неисправностью?
le,
le,
Сообщение #3 От 03/03/2009 13:44 цитата
При подаче ПЧ изменений нет-те-же искажения.
dimych vn
Сообщение #4 От 03/03/2009 14:04 цитата
решится вопрос заменой Видеопроцессора M61208!!
была похожая проблема
le,
le,
Сообщение #5 От 03/03/2009 14:54 цитата
Спасибо,dimych vn.
MIG
MIG
Сообщение #6 От 04/03/2009 18:18 цитата
Попробуй феном прогреть в/проц. А что напруги на ногах, все соотв. схеме?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 04/03/2009 21:40 цитата
dimych vn, это в твоём случае, а в случае с автором, с учётом описания, сплошные вопросы, так что восклицательные знаки ставить рано.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 04/03/2009 23:58 цитата
le, писал:
Нет картинки при приёме ТВ. Изображение в негативе и незасинхронизировано.
Было такое,пришлось подстроить один контур,и всё заработал.
Это делать после того как всё провериш,и по пол оборота,что бы вернуть назад.
(конешно уже не помню его номер,но точно помню что был Фунай)
le,
le,
Сообщение #9 От 06/03/2009 17:50 цитата
Проц сам по себе почти кипяток, а контуров в этом ТВ нет. Funai калининградский.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 07/03/2009 02:24 цитата
Ну если проц кипяток то может и он. Однако нет ни одного замера напряжений и их пульсаций. голливудская улыбка
O
