Samsung CK-5342 sh P68SA преобладание красного цвета(Решено)
Vladimir61
Сообщение #1 от 04/03/2009 23:50 цитата
Здравствуйте! Профессионально не занимаюсь ремонтом,просто крякнул домашний телек ,Вылетел D5072, емкости попитанию С853,С854 ( по схеме шасси P68SA) Заменил емкости ,Транзюк, предохранительный резик на 0.47 ом, емкость в блоке питания С852,похоже из за нее все беды начались. Все заработало. Но теперь не нравится качество изображения, наблюдается преобладание красного цвета. Что могло еще повлиять?
Cостав: проц.PCA84C640P, память - 24C02, видеопроц.TDA8362
Vladimir61
Сообщение #2 от 05/03/2009 00:26 цитата
Интересует вопрос, что могло произойти,потому как до этого все работало хорошо. И еще вопрос , уходит незначительно настройка на всех каналах, если подстоить и не переключать все нормально, если переключиться то уходит через некоторое время.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 05/03/2009 00:47 цитата
Vladimir61, Выходные напряжения бп соответствуют норме? Или нинаю? смех
Vlad431
Сообщение #4 от 05/03/2009 05:34 цитата
Vladimir61 писал:
Наэывается АПЧГ, там и читать.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #5 от 05/03/2009 09:08 цитата
Из-за емкости 470,0 х 16в, в горячей части ИБП выдавал больше. Накал стало-быть был выше.
Телику лет-то сколько? 15?
Я думаю у тебя не
Vladimir61 писал:
, а недообладание остальных.
Телики этой серии через один попадаются с полудохлыми кинами.
MASTER+
Сообщение #6 от 05/03/2009 09:13 цитата
Vladimir61 писал:
А покрутить регуляторы на ПК?
Borg2355
Сообщение #7 от 05/03/2009 09:13 цитата
КОЮР, стопудово
Vladimir61
Сообщение #8 от 06/03/2009 00:44 цитата
Всем спасибо! Почти все сделал, цвета подстроил резиками на ПК , С АПЧГ еще не разбирался,но инфы на форуме достаточно по этому вопросу,много почитал но еще не делал. Если не затруднит не подскажите маркировку позистора (на схеме ,которая есть, трудно читаема) на петлю размагничивания,еще и она не работает. Перед телевизором можно снять шляпу, за столько лет только вот хлопоты доставил.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 06/03/2009 01:26 цитата
Любой двухвыводный на 4 - 9 Ом. Они не дохнут. Трёхвыводные плохие априори!
Vladimir61
Сообщение #10 от 06/03/2009 18:15 цитата
Всем спасибо! Все работает, по АПЧГ пока ограничился подстройкой контура, ну а если что, то понятно что делать дальше. улыбка
