Rolsen C2156plat шасси RS2156 "РЕШЕНО"
4taket
Сообщение #1 от 07/03/2009 14:00 цитата
Состав: Проц TDA9381, кадровая LA78040, Строчный 2SD1651C, звук AN7503.
Пробдема: сильно намагничен кинескоп. на синем фоне он весь зеленый, углы крассные.
. Замерил при включении 220 на размагничивание приходи
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 07/03/2009 14:07 цитата
Так меняй терморезистор. Ставь двухлапый, чтобы через него на один конец петли шло 220в.
4taket
Сообщение #3 от 07/03/2009 14:08 цитата
позистор типа? от 14 дюймового монитора подойдет?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 07/03/2009 14:45 цитата
4taket, сперва размагничь его внешней петлёй, посмотри разводы уйдут.
4taket
Сообщение #5 от 07/03/2009 14:47 цитата
у меня таких прибамбасов нету
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 07/03/2009 14:53 цитата
мастер-ломастер, не сбивай новичка с прямого путя голливудская улыбка
4taket, ставь позистор и не парся, он сам все размагнитит, делов то на 5 минут
4taket
Сообщение #7 от 07/03/2009 14:55 цитата
Спасибо улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 07/03/2009 15:29 цитата
sergeih писал:
Если ящик не роняли.
4taket
Сообщение #9 от 07/03/2009 18:11 цитата
заменил позистр. Все работает.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 07/03/2009 18:33 цитата
4taket писал:
Берём петлю от TV, сматываем её, ставим кнопку и цепляем провод от разбомбленного TV.
Размагничивает на ура, только не передерживайте, греется петля улыбка
У меня раньше такая была.
Тему Решённой отметьте согласно Правил!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 07/03/2009 19:03 цитата
Oлег, лучше две последовательно
и ставим кнопку и цепляем провод от разбомбленного TV.
подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 07/03/2009 19:29 цитата
Oлег писал:
Я понимаю, что мастурбация спасает в холодные зимние ночи, но здоровый секс лучше!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 от 07/03/2009 20:03 цитата
Моя первая петля: от 3 УСЦТ, с позистором, вторая от самсунга, более компактная с двухножечным позистором, нет ни одного кина которые они не размагнитили, естественно исправных
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 07/03/2009 20:54 цитата
У меня петля заводская, как упаковка спичечных коробков-10шт улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 07/03/2009 21:07 цитата
У нас тоже заводская с Омского телевизионного завода, круглая с кнопкой, удобная смех
АВАС
Сообщение #16 от 07/03/2009 23:42 цитата
Oлег, пластмассовая и поверх провод накрутить можна? Такая висела подключённая на столе и кнопка (мелкая по серёдке) сама замкнулась или не отлипла после включения - так и сгорела. недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 08/03/2009 00:17 цитата
Петлёй не пользуюсь лет пятнадцать, где-то была, кажись, онанизм это.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 08/03/2009 00:26 цитата
C1-65A, У Мастера должно быть всё, чтобы не задавать потом дурацких вопросов - типа позистор или маска или дело не в бобине. Пусть и нужна раз(сам не помню когда пользовался, но знаю - у меня она есть!) хрен знает во сколько лет.
АВАС
Сообщение #19 от 08/03/2009 00:28 цитата
C1-65A, вы сегодня слишком категоричны, нельзя отрицать очевидных качеств упомянутого приспособления например при юстировке ОС и МСУ на кине, установка дополнительных магнитов без него невозможна в принципе. улыбка
barabashka
Сообщение #20 от 08/03/2009 00:41 цитата
Если маска подверглась сильному намагничиванию, то внутренняя петля не всегда справляется, даже после многократного срабатывания. Так что наружняя петля необходимый прибамбас в арсенале механика.
