Andrey_79
Rainford TV5126, шасси 11AK30A4.
БП на Р4NC60FP
P223F0336Z
Стр. BU808DF
После замены Р4NC60FP, 44608P40 и строчного транзистора, через лампу 60Вт по входу 220В имею напр +В 150 и растёт до 200 (дольше не держал).. и Напряжение на катоде D803 - 150В и растёт. Подскажите где рыть.. вроде на прозвонку всё звонится нормально.. |
C1-65A
Andrey_79, там ещё оптопара есть, и управление её. |
Oлег
Схемы нет, но если там есть тиристор по дежурке, то замените транзистор по его управлению. |
Andrey_79
тиристор есть. и на всех его ногах 170В , хотя на короткое не звонится и из дежурного режима переходит в рабочий нормально
ak30-a4_smps.pdf 110.78 КБ Скачано: 542 раз(а)
мастер-ломастер
sergiy2
Andrey_79, Сколько можно об одном и том -же ! Да поменяй ты . !Сообщение Администрации : | Просьба к участникам темы, до исправления темы по правилам , советов не давать |
Andrey_79
Оформление исправил..
После замены оптопары.... Напряжене +Р около 10В , похоже стоит в защите.. |
C1-65A
Andrey_79, ну так замени тиристор, пусть себе звониться, и 431 к паре. |
zarah
Не фанат форума
Там половина кондюков давно уже никаких. Шасси расписано в поиске до резюка, читай нехочу. |
Andrey_79
Замена тиристора и TL431 - ничего не дала... Конденсаторы в норме... |
zarah
Не фанат форума
Andrey_79, А норма в чем выражаеися? В литрах?
Вешай лампу ватт 25-40 и вперед. |
Andrey_79
zarah писал: | Andrey_79, А норма в чем выражаеися? В литрах?
не понял.. |
C1-65A
Andrey_79, отцепи нагрузки, строку, УНЧ, и хрень разную, оставь только управление оптикой, за место строки вцепи то шо не понял. Понял? |
Andrey_79
Результат тотже... +Р= 10,5В... Лампа не светится... Ясно, что проблема в первичке.. |
C1-65A
Andrey_79, а мне нет. То у тебя растёт, то 10. Определись и объясни. |
zarah
Не фанат форума
Ну так в дежурке так где то и должно быть 12в, а в рабочий перейдет и будет 115, зы! Что мешает нажать на кнопку? А что такое +Р ???
А нах нам поиск, правда Andrey_79,
Очередной ликбез открываем... |
andrea63
какие остальные напряжения?проверь електролиты по вторичке |
C1-65A
andrea63, чё там проверять то, оптику отцепить, переменник за место, или генератором качнуть, так ведь нету этого всего. Вот и вопросов куча. |
Andrey_79
В нагрузке оставил только строчный, через лампочку .... нажал +Р - и.............)) первичка БП вылетила...Транзистор накоротко)) |
мастер-ломастер
Andrey_79, проверяй всю первичку, резисторы, кондёры- пикушки. |
