_Pioneer_
Здравствуйте, вот сосед притащил сие чудо Электроника 25ТЦ-313Д. Говорит что телевизор погас и не включается. При нажатии на кнопку сеть никаких признаков не наблюдаеться, предохранители проверил целые, до кнопки 220 доходит, а вот чего и где искать дальше не понятно, да и осцилографа нема. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
мастер-ломастер
_Pioneer_, а псле кнопки 220в идёт на предохранитель например. |
_Pioneer_
нет идет 220 через 2 предохранителя на кнопку после кнопки на конденсатор и на трансформатор, а вот что на них должно быть незнаю |
мастер-ломастер
_Pioneer_, Схема у тебя есть?, на конденсаторе сколько вольт? а что диодного моста нет? |
олса
Просто надо померить тестером. Ну хоть какие-то вольты где-то есть? |
мастер-ломастер
_Pioneer_, там стоит сетевой фильтр, это не трансформатор, сетевой фильтр-С9 и L1 , с него через R20 на диодный мост, БП импульсный, для тебя сложный, смотри аккуратно, что бы не наломать дров |
АВАС
_Pioneer_, озвучь состав БП, может разный быть, и рекомендации соответственно. |
_Pioneer_ писал: | сосед притащил сие чудо | - нужно было Мастеру-электронщику тащить, не сантехнику! ... Ты его добьешь! |
АВАС
KRAB, не спеши, сча разберёмся если на одном диалекте произойдёт общение. |
АВАС писал: | если на одном диалекте произойдёт общение | - его с сотрясением мозга заберут! |
_Pioneer_
мастер-ломастер, да действительно через R20 на диодный мост, вот нашел схему на ней написано что с диодного моста должно уходить 300В но там 200В
вот нашел схемку
Наверное проблема в конденсаторе С9 у которого 3 ноги? |
АВАС
KRAB писал: | - его с сотрясением мозга заберут! |
опять спешишь! при отсутствии - здоровью ничего не угрожает.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:08
_Pioneer_, на С13 мерь. |
_Pioneer_
может быть хватит прикалываться лучше совет дайте!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:09
на С13 199В
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:10
ну а если по схеме то должно быть 300, где их искать? |
RV6FT
радиолюбитель
_Pioneer_ писал: | на С13 199В |
так замени С13
_Pioneer_ писал: | может быть хватит прикалываться лучше совет дайте!
Как ты прошел регистрацию,там есть об этом вопрос ?
Alexasha, тогда я перепутал сайт, получается он для клиентов. |
Alexasha
_Pioneer_, Кондёр поменяй, будет 300 тебе грамм или 250
Опередил
RV6FT писал: | Как ты прошел регистрацию,там есть об этом вопрос ? |
Методом исключения в несколько подходов
Хотя в этом случае вопрос на форуме уже не нужно было бы задавать |
Alexasha
Только что ходил, никаких вопросов у нас нет. |
Morlock
ты не заболел на глупость? Как может 220х1,4=199??? Меняй нах сетевой электролит - он у тебя здох!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:24
Да и зхамени к ё.матери все электролиты по первичке! |
zarah
Не фанат форума
Да там менять все шо в алюмуне иначе кина не будет. Даааа крыза однако...
_Pioneer_, А сосед хоть наливает? |
Alexasha
zarah писал: | _Pioneer_, А сосед хоть наливает? |
При росте от 200 V по 10 Грамм за вольт |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мдя уж, Блок питания отнюдь не для начинающих, особливо ежели уже покопался кто. |
