Philips 28PT845B/58 - изображение за пределами экрана
Gerasim
Сообщение #1 от 13/03/2009 12:59 цитата
Телевизор Philips 28PT845B/58 шасси FL1.16 AA.
Состав: источник питания на BUT12AF, синхропроцессор на TDA2579B, кадровая - TDA3654Q, в строчке - BU2508AF.
После замены TDKC на HR6538 телевизор стал включаться, появилось высокое, звук, но изображение уходит за пределы экрана. В самом верху просматривается горизонтальная полоса. Напряжение с БП и после ТДКС в норме. Режимы по постоянке TDA2579B и TDA3654Q соответствует схемным. В обвязке ничего криминального не нашел. Цепи центровки тоже как будто нормальны.
Смущает низкое активное сопротивление кадровых катушек - 3,6 Ω, что и сдерживает дальнейший ремонт. Измерение производилось мультиметром. Хотелось бы узнать, если у кого в работе подобный аппарат, какое активное сопротивление этих катушек.
Vlad-1966
Сообщение #2 от 13/03/2009 13:06 цитата
Gerasim писал:
Не гони пургу. У тебя катоды заперты. А причина проста - SSC проверять надо, а не сопротивление КОК измерять. подшучивать, дразнить
Gerasim
Сообщение #3 от 13/03/2009 13:17 цитата
Vlad-1966 ,спасибо за совет.Возможно ты прав.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 13/03/2009 16:36 цитата
Vlad-1966 писал:
классно!
Gerasim
Сообщение #5 от 19/03/2009 14:14 цитата
Да, лоханулся. На всех катодах было 194V. Отсутствуют RGB. SSC присутствует на 17pin TDA2579 и 14pin TDA4680. Было несколько раз, что RGB появлялись. На катодах становилось около 100V. Изображение нормальное. Но при повторном включении экран опять темный. На катодах 194V.
Пропаивал, простукивал - не помогло. При отсутствии RGB на 16 pin TDA4680 1,3V (BCL). При появлении RGB на этом контакте становится 4,4V, т.е. схема ОТЛ работает. Вот думаю, в кине дело? Хотя картинка была нормальной.
Vlad-1966
Сообщение #6 от 19/03/2009 14:39 цитата
Gerasim писал:
Вот думаю,в кине дело?
Неа, паять, паять и ещё раз паять. По твоему деффекту - смд в районе кадровой, там где в SSC подмешивается КГИ.
Gerasim
Сообщение #7 от 19/03/2009 15:14 цитата
Vlad-1966, так я вижу трехуровневый на 14pin TDA4680 при проявлении дефекта.
Vlad-1966
Сообщение #8 от 19/03/2009 15:17 цитата
Тогда по АББ следи, что происходит.
dimych vn
Сообщение #9 от 20/03/2009 14:59 цитата
КОНДЕНСАТОР 100*35В В КАДРОВОЙ В НОРМЕ!!
Сообщение #10 от 20/03/2009 15:23 цитата
dimych vn писал:
- пукнул в тему - легче стало? подшучивать, дразнить смех
Vlad-1966
Сообщение #11 от 20/03/2009 17:28 цитата
KRAB писал:
-ну не держать-же в себе смех
Сообщение #12 от 20/03/2009 18:49 цитата
Vlad-1966 писал:
- а чего? Так бы его "распирало" от собственной важности! голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #13 от 20/03/2009 22:02 цитата
Я тоже пукну. улыбка А может покрутить ускоряющий?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 20/03/2009 22:08 цитата
А я б туда принудительно подкинул бы TDA4780 - у неё немного не та АББа и по сему правильно она там по АББ не работает. Сам на своём FL1.6 проверял. А вот TDA4680 сначала как раз даёт полосу сверху.
А исчо необходимо смотреть по скрину чего там и как. В общем накидал, а там судите сами.
Аффтар по ходу канул в Лету.... недовольство, огорчение бяка
Сообщение #15 от 20/03/2009 22:40 цитата
Morelock писал:
- вот именно - http://pro-radio.ru/repair/7588-4/ - я его (АББ) работу аналогично "обозвал", там не простой алгоритм.
АВАС
Сообщение #16 от 21/03/2009 00:16 цитата
3731, похоже кончится кином. недовольство, огорчение
barabashka
Сообщение #17 от 21/03/2009 00:27 цитата
АВАС писал:
АВАС, это же не 29".
Gerasim
Сообщение #18 от 21/03/2009 07:28 цитата
Морозик писал:
Ускоряющее крутил и неоднократно. Похоже, не в нем дело.
Vlad-1966 писал:
На 19pin TDA4680 напряжение 2,8V. Тоже непорядок. Должно быть 4,5V.
Сейчас дефект стабилен. RGB заблокированы, я так понимаю, по цепи ОТЛ - на 16 pin TDA4680 1,3V (BCL). Или я не прав?
В понедельник попробую пропаять и просмотреть цепи АББ и ОТЛ. SSC такой, как представлен в ссылке KRABа - один в один.
Информацию про TDA4780 знаю, но это в последний момент. Хозяин (хороший знакомый) не торопит, он у него целый год неисправным стоял, похоже, не очень нужен.
Морозик
Сообщение #19 от 21/03/2009 10:25 цитата
Ускоряющее крутил и неоднократно.Похоже, не в нем дело.
А что там нет сервиса?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 от 21/03/2009 11:02 цитата
Морозик, если интересен сервис данного ящика: http://archive.espec.ws/section501/file14245.html , только вряд ли поможет.
