A-SERVICE
Попал в ремонт телевизор Funai TV-2000A MK10 Hyper c дефектом неисправность в блоке питания. Устранив дефект стал разбираться как его настроить на каналы. На передней панели имеются 6 кнопок.
1-самая левая POWER
2 и 3 кнопки - VOLUME + (над кнопой + есть надпись SELECT)
4 и 5 кнопки - CHANEL + (над кнопками есть надпись - SET +)
6 кнопка CHANEL SET UP
Телевизор из другого города. При первом втыкании антенны видно что на некоторых каналах есть нечеткое изображение и звук.
Инструкции нет. Пульт хозяин только что подвез. Сижу и никак не могу разобраться как он настраивается на каналы?
Процессор L7PAL-3RD. Память 24С02. |
ctibi
A-SERVICE, не помню точно,но нажав кнопку сразу не выполняется команда немножко придержи. |
Бакум
Рождённый в СССР
A-SERVICE, держи кнопку CHANEL SET UP 5сек и будет тибе счасте |
БАРК
A-SERVICE, Разве на экране никакой OSD не выскакивает при нажатии SET UP? |
Бакум
Рождённый в СССР
OSD там есть у тебя что ничего нету ни громкость ни каналы не высвечиваютса????
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 18:01
пропал наверное нашол? |
Морозик
Телек, интересный... точнее идиотский. Первое нажатие SET UP вызывает
моргание номера канала, выбор на нужный - SET +, еще раз надавим
выбираем диапазон, -SET +, и третий раз собственно настройка -SET + |
