VikBel
Телевизор после перенапряжения или грозы. Не годные были: Процессор и почти всё полупроводниковое в блоке питания.
После замены всего этого Напряжение В+ в дежурке(точнее в дежурку он не переходит) 90в вместо 12в В рабочем режиме всё в норме. Во вторичных цепях при переходе в дежурный режим всё работает как надо. То есть, открывается VT805,отпирается тиристор VS802 на C841 напр. поднимается до 11в стабилитрон VD830 стабилизирует 8,2в. По первичке на 5-й ноге TDA16846 понижается напр. до 2,2 в чего не достаточно для перевода её в дежурный режим.Нужно 1,6-1,7в
Перепроверил ВСЁ и не один раз (В чём не уверен менял на заведомо исправное).Так же рядом есть исправный точно такой телевизор.Где можно померять что надо для сравнения или убедиться в исправности детали.
С помощью сравнений нашёл только только одно отличие во вторичных цепях (за исключением В+) Это падение напр. на R840 в дежурном режиме 1,5в(в исправном 2,3в) Значит ток через излучающий диод оптопары недостаточный что бы переключить первичку в дежурку. Почему?! Ведь напряжения на С841 и на VD830 одинаковы в обоих телевизорах.
Ещё не могу понять. В дежурке С831 и С841 соеденны, можно сказать паралейно, через диоды VD820,VD817 и тиристор VS802 а напряжения на одном 90в на другом 11в. |
C1-65A
VikBel, что-то я не нашел, в твоём описании, упоминания D804 и какая напруга на концах R841. |
agent007
Цитата: | В дежурке С831 и С841 соеденны, можно сказать паралейно, через диоды VD820,VD817 и тиристор VS802 |
VikBel, это не совсем так , при открытом тиристоре на C841 увеличивается напряжение , и через цепь R840 R841 VD831 (и соответственно оптрон ) протекает больший ток , оптрон открывается и БП переходит в дежурку . а за счет тиристора поддерживается напряжение питания проца. |
мастер-ломастер
VikBel, проверь R844=130кОм, иногда уходит номинал , или обрыв. |
VikBel
мастер-ломастер писал: | VikBel, проверь R844=130кОм, иногда уходит номинал , или обрыв. | Проверены все резисторы.Какие надо и какие не надо,как в этом случае, на всякий случай. |
agent007
Цитата: | проверь R844=130кОм, иногда уходит номинал , или обрыв. |
Вова тогда в рабочем будет завышенное
VikBel, Витя ты не написал поэтому спрошу , тиристор ,пару диодиков возле него и оптопара менялись? |
VikBel
agent007, Юра менял ВСЁ кроме тпи, резисторы проверял на соответсвие обозначения на них и реального сопротивления. Когда пошёл по, уже сбился со счёта, какому кругу все полупроводники ставил проверенные на другом телевизоре.
Наличие неконтактов или лишних контактов в монтаже то-же исключено.Проверял не один раз и очень тщательно.
Этот телевизор уже доводит до помутнения разума.
Не когда не думал, что прийдётся что то спрашивать про Рубин.
C1-65A писал: | VikBel, что-то я не нашел, в твоём описании, упоминания D804 и какая напруга на концах R841. | Сейча ещё всё перемеряю.В записями на бумажечках уже запутался.... |
B.B.
VikBel писал: | Так же рядом есть исправный точно такой телевизор.Где можно померять что надо для сравнения или убедиться в исправности детали.
| Ну и что мешает заменить ТПИ с "неисправного" на исправный?Цитата: | менял ВСЁ кроме тпи |
agent007
не включая телик дай свои 11-12v на С841 , а на выходе оптопары 4-5 нога омметр должен показать что она открыта , |
VikBel
B.B. писал: | Ну и что мешает заменить ТПИ с "неисправного" на исправный? | Попробую. А почему неисправный в кавычках?
agent007 писал: | не включая телик дай свои 11-12v на С841 , а на выходе оптопары 4-5 нога омметр должен показать что она открыта , | На С841 и так 11в. Оптопара открывается но получается вроде как недостаточно.
Цитата: | на 5-й ноге TDA16846 понижается напр. до 2,2 в чего не достаточно для перевода её в дежурный режим.Нужно 1,6-1,7в |
B.B. писал: | что мешает заменить ТПИ с "неисправного" на исправный | - при VikBel писал: | завышено напр.в дежурном режиме | - Витя, это не имеет смысла. ТПИ или работает - или НЕТ!
VikBel писал: | после перенапряжения или грозы | - если нет толковых приборов и времени - тупо махнуть весь ПП - тиристор, стабики и т.п. ... Гроза - дело тонкое ... Бьет метко, но непотятно куда. Как вариант - "качать" генероттором" и иммитировать ДР-РР и смотреть по фототранзистору оптопары отработку стабилизации и ДР-РР. |
agent007
KRAB, Руслан там дежурку " генероттором" не получится иммитировать , слишком редкие импульсы .
VikBel, Витя если замкнуть 4-5 оптрона . что делает БП ? может в первичке что? просто как вариант. |
agent007 писал: | дежурку " генероттором" не получится иммитировать , слишком редкие импульсы | - почему? Переключить на более низкое "питание раскачки"- не с В+, а с КР (выводов ТПИ) - диапазон не 100-200, а 5-40 В?! |
agent007
Цитата: | Переключить на более низкое "питание раскачки" |
а ну да , точно . можно и так . |
Сержик.
Опосля грозы иногда бьется синенькй керамич конд в первичке в цепи оптрон- шим. Генероттором этот питатель качается и в др и в рр, но здесь в конкретном случае он не нужен имхо. |
georgi d
А если увеличить Ρ841 и уменьшить R840 ?только на чуть чуть .(общая сумма 2 Ком) На управление D804 напряжение в дежурке одинаковое у двоих телевизоров ? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Сержик. писал: | но здесь в конкретном случае он не нужен имхо. |
Он в курсе, что ничего страшного и так, но у него чисто спортивный интерес. |
VikBel
Продолжение ремонта начал с этогоagent007 писал: | ....если замкнуть 4-5 оптрона . что делает БП ? может в первичке что? просто как вариант. | Стало понятно, что совсем не чего не понятно.
Замкнул в состоянии дежурного режима . Блок питания совсем отрубается.
При замыкании до включения в сеть б.п. вообще не запускается.
В рабочем режиме думаю не стоит проводить подобный эксперемент. |
VikBel
C1-65A писал: | что-то я не нашел, в твоём описании, упоминания D804 и какая напруга на концах R841. |
Верхний вывод(по схеме) R841 ДР 9,4в. РР 5,1в
нижний_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,4в. _ _ 4,1в
В исправном Верхний_ _ _ _ _ _ _ _9,3в. _ _ 4,6в.
нижний_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,3в. _ _ 3,5в.
На С841 в ДР 11в в исправном тв 11,8в
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 22:22
georgi d писал: | На управление D804 напряжение в дежурке одинаковое у двоих телевизоров ? |
1,9в а в исправном 0,9в
Разница потому,что в исправном В+ в дежурке 12в а этом уроде которого хочется дочинить 90в вот напр. и попадает через R844;849
В РР у обоих по 2,4в. |
Сержик.
Ежели в РР +В стабилизировано, то однозначно цепь включения ДР- VS802!!!, VT805, VД824, VD820. Сомневаешься- кидай эти детали с исправного и счастье настанет, его не может не быть |
