eroha
Телевизор Samsung CW- 5051X.
Состав шасси: процессор SIM 107.Память 93C46
Видео - TA8690N кадровая - TA8445K
Проблема - не сохраняется память на регулировки яркости, контрастности, громкость. При выключении питания все регулировки сбрасываются в (0). Настройку каналов запоминает. .Пробовал менять память, из 12 штук имеющихся в запасе ни с одной телевизор не включается (после включения ждал 70 сек.для инсталяции памяти) |
C1-65A
eroha писал: | Настройку каналов запоминает | это, мне кажется, основной фактор, а остальное - правильно запомнить надобно. |
Морозик
ЭХ,Ероха! запомнить- б РР неплохо. |
eroha
Как запомнить? Там нет команды и кнопки STORE RR . Не путайти с другими телевизорами.(Это мы знаем) |
Yuritsh
Цитата: | Там нет команды и кнопки STORE RR . Не путайти с другими телевизорами.(Это мы знаем) |
Есть там эти кнопки, только они там символами обозначены. |
АВАС
Есть такая у мня в обозрении SUPRA SIM-107 C68207Y поменял 93C46 всё заработало, но через мин. 30 всё зависает и повторяется с амнезией. Проца не найти. замеры конечно беглые, но всё как-бы в норме. Постоянная дежурка своё кажись сделала. |
Yuritsh
Цитата: | через мин.30 всё зависает и повторяется с амнезией. Проца не найти. |
Эти процы хорошо прожариваются, повторов не было. |
eroha
Прожаривал на электроплитке до потрескивания память и процессор. Результат тот же.
Что может быть ещё???? |
force-13
Выставить яркость,контрастность,звук в нужное положение-нажать STORE-PP-STORE.И всё. |
eroha
Если Вы внимательно читали тему , то в начале написано ,что в этом телевизоре нет кнопки STORE и RR. не на ПДУ не на панели телевизора. |
may
force-13, Молодца! |
АВАС
eroha писал: | Прожаривал на электроплитке до потрескивания память и процессор. Результат тот же.
Поделитесь опытом, как? на жиру, в масле или как семучки на сухую? ножками али спинкой к верьху - процесс освещать надо. |
Alik F
Так об этом очень много написано, кто как , кому как нравится. |
agent007
eroha писал: | Настройку каналов запоминает. |
eroha писал: | не сохраняется память на регулировки яркости, контрастности, громкость |
а не пробрвал включить настройку добавить все регулировки и сохранить
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 09:32
eroha писал: | Там нет команды и кнопки STORE |
а каким образом настройка запоминается? |
Yuritsh
eroha, ради интереса выложи фотку морды ТВ, там где кнопки. |
sancio
eroha, не пробовал другую прошивку залить, хотя бы из базы?
Не все самсунги прописывают чистую... |
Yuritsh
eroha
Напиши конкретно в чём СМЕХ ? (смех без притчины , признак ????) |
B.B.
Yuritsh писал: | eroha, ради интереса выложи фотку морды ТВ, там где кнопки. | Заодно и фото пульта. Куры уже скоро будут смеяться. |
agent007
eroha писал: | Напиши конкретно в чём СМЕХ ? |
потому что в таких древних аппаратах эта прошивка не имеет никакого значения, |
